AMV Stromverbrauch (Elektronik)
» Hallo Leute,
» wo fährt man mit dem Stromverbrauch besser,
» wenn man sich einen AMV mit TLC555 oder NAND- HCF4093b
» bastelt?
» http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/stmicroelectronics/2068.pdf
» http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/texasinstruments/tlc555.pdf
» Die Frequenz soll später zwischen 10Hz und 20Hz liegen, die Genauigkeit
» spielt dabei auch keine Rolle.
» Gruß Steffen
Wenn du wirklich sparsam mit der Energie umgehen möchtest, dann nimm zwei NAND-Gatter vom Typ 74AHC1G00.
Das ist ein Einzel-NAND-Gatter im SOT23-5 (gibt es auch in SC70 und SOT553).
Versorung: 2 bis 5.5V
Ruhestrom: 1µA
Ein AMV mit zwei NAND-Gatter ist schnell aufgebaut ![]()
AMV Stromverbrauch - Steffen, 27.11.2011, 17:55
AMV Stromverbrauch - Peng, 27.11.2011, 18:08
AMV Stromverbrauch - Peng, 27.11.2011, 18:17
AMV Stromverbrauch - Steffen, 27.11.2011, 18:27
AMV Stromverbrauch - Peng, 27.11.2011, 18:35
AMV Stromverbrauch - Steffen, 27.11.2011, 18:54
AMV Stromverbrauch - Peng, 27.11.2011, 19:23
AMV Stromverbrauch - hws
, 27.11.2011, 21:47
AMV Stromverbrauch - olit
, 27.11.2011, 18:12
AMV Stromverbrauch - Steffen, 27.11.2011, 18:20
AMV Stromverbrauch - schaerer
, 27.11.2011, 19:02
, 27.11.2011, 21:47
