Ungünstige Erwärmung FET's (Elektronik)
verfasst von Esel(R)  E-Mail, Dormagen, 25.11.2011, 21:40 Uhr
(editiert von Esel am 25.11.2011 um 21:41)
nach eingehender Analyse des Fehlers ist dieser sehr merkwürdig und ich kann mir nicht erklären wie dieser zustande kommt.
1. Die Kondensatoren sind nicht kaputt. Kapazitätsmessung ergab ca. 4.5mF pro Kondensator.
2. Dachte mir tuste mal jede Kondensator 220k R Parallel dran, damit dort sicher pro Kondensator 6V anliegen. Gemacht und getan, gleiche wie vorher: 0.2V am oberen Kondensator und am unteren 11.7V. Dachte mir misste die Widerstände mal durch ob die auch sicher 220k Ohm haben. Haben die. Das kann irgendwo nicht passen...
3. Machste die komplette Schaltung ab, und guckst ob ohne andere Beschaltung wenigstens je Kondensator 6V abfallen, dass war dann so. Hänge ich die Schaltung dran und verbinde den Mittelpunkt der Kondensatoren mit dem der Spule. Siehe da... 0.2V am ersten Kondensator, 11.7V am zweiten Kondensator. Das ist irgendwo nicht verständlich wie sowas passieren kann... Ich kanns mir nicht erklären.
4. Tauschte die Gatewiderstände wieder zu je 330 Ohm, siehe da 6V AC Spannung an der Spule, allerdings wieder unnötige Erwärmung.
Also zum mitschreiben: Nehme ich 330R Gatewiderstände, teilt sich die Spannung korrekt an den Kondensatoren auf. Nehme ich 47R Gatewiderstände gibts eine ziemlich merkwürdige Aufteilung an den Kondensatoren, die eig. nicht passieren darf da ich ja per Widerstände den Spannungsfall an jedem Kondensator Ub/2 sein sollte.
Hier nochmal der korrekte Schaltplan im Anhang.
Ich bin für jeden erdenklichen Vorschlag offen.
Vielen Dank
Gruß Esel
Esel sind die besten Tiere!
Wenn jemand etwas gegen Esel hat, so legt er sich mit dem Heiligen Geist persönlich an ;)
Ungünstige Erwärmung FET's - Esel(R), 21.11.2011, 18:08
Ungünstige Erwärmung FET's - gast, 21.11.2011, 19:42
Ungünstige Erwärmung FET's - Esel(R), 21.11.2011, 21:48
Ungünstige Erwärmung FET's - Torsten(R), 21.11.2011, 22:06
Ungünstige Erwärmung FET's - Esel(R), 23.11.2011, 09:04
Ungünstige Erwärmung FET's - Gast aus HL, 23.11.2011, 09:37
Ungünstige Erwärmung FET's - Esel(R), 23.11.2011, 11:12
Ungünstige Erwärmung FET's - tts, 24.11.2011, 13:35
Ungünstige Erwärmung FET's - Esel(R), 24.11.2011, 19:20
Ungünstige Erwärmung FET's - Esel(R), 25.11.2011, 21:40
Ungünstige Erwärmung FET's - x y, 25.11.2011, 23:17
Ungünstige Erwärmung FET's - Esel(R), 26.11.2011, 11:17
Ungünstige Erwärmung FET's - x y, 26.11.2011, 11:38
Ungünstige Erwärmung FET's - Torsten(R), 26.11.2011, 13:36
Ungünstige Erwärmung FET's - Esel(R), 26.11.2011, 13:53
Ungünstige Erwärmung FET's - Esel(R), 28.11.2011, 20:48
