LD1084 (Elektronik)
verfasst von x y, 25.11.2011, 20:37 Uhr
» BC337
Passt.
» Wenn ich das richtig verstehe muss ich den 1k1 Widerstand durch einen 5k
» Poti ersetzen damit ich die Volt höher einstellen kann.
Und den 240 Ohm durch... (siehe Datenblatt des 1084).
» IRLZ14
Ist nicht besser.
» Und wegen den Schaltzeiten für den Mosfet: Aus mit 50mS?
Kommt aufs Relais an.
» Und wenn Du mir noch verraten könntest was die Mosfetsache bringt....
» (Dass das Relais auch wieder abschaltet wenn man den Akku abklemmt?)
Genau das.
» lg
» Triti
LD1084 -
triti
, 21.11.2011, 00:52
LD1084 -
x y, 21.11.2011, 01:23
LD1084 -
triti
, 21.11.2011, 08:45
LD1084 -
x y, 21.11.2011, 08:48
LD1084 -
triti
, 21.11.2011, 09:20
LD1084 -
x y, 21.11.2011, 09:35
LD1084 -
triti
, 21.11.2011, 09:51
LD1084 -
x y, 21.11.2011, 12:43
LD1084 -
triti
, 21.11.2011, 12:58
LD1084 -
simi7
, 22.11.2011, 21:14
LD1084 -
triti
, 23.11.2011, 10:27
LD1084 -
x y, 23.11.2011, 11:13
LD1084 -
triti
, 23.11.2011, 11:46
LD1084 -
simi7
, 23.11.2011, 21:14
LD1084 -
triti
, 24.11.2011, 21:36
LD1084 -
simi7
, 24.11.2011, 22:48
LD1084 -
triti
, 24.11.2011, 23:23
LD1084 -
gast, 25.11.2011, 00:42
LD1084 -
triti
, 25.11.2011, 07:49
LD1084 -
triti
, 25.11.2011, 13:42
LD1084 -
x y, 25.11.2011, 16:11
LD1084 -
triti
, 25.11.2011, 16:52
LD1084 -
x y, 25.11.2011, 16:56
LD1084 -
olit
, 25.11.2011, 22:10
LD1084 -
x y, 25.11.2011, 17:54
LD1084 -
triti
, 25.11.2011, 18:24
LD1084 -
x y, 25.11.2011, 19:11
LD1084 -
triti
, 25.11.2011, 20:26
LD1084 -
LD1084 -
triti
, 25.11.2011, 21:05
LD1084 -
x y, 25.11.2011, 21:28
LD1084 -
triti
, 25.11.2011, 22:57
LD1084 -
x y, 25.11.2011, 23:13
LD1084 -
triti
, 25.11.2011, 23:44
LD1084 -
x y, 26.11.2011, 01:35
