LD1084 (Elektronik)
verfasst von triti(R), 25.11.2011, 20:26 Uhr
(editiert von triti am 25.11.2011 um 20:28)
» » Danke, LM317 habe ich mir schon angeschaut. Hat aber zu wenig Ampere.
» » Soll nämlich 3....6A können.
» Die Schaltung funktioniert auch mit dem 1084.
AH! Das ist gut! Der Widerstand zur begrenzung wäre dann 0,65V/xA.
2N2222 habe ich nicht, aber BC337 und BD135. Oder besser BD678 mit 330R Basiswiderstand? Hat Loch für kleinen Kühlkörper.
Wenn ich das richtig verstehe muss ich den 1k1 Widerstand durch einen 5k Poti ersetzen damit ich die Volt höher einstellen kann.
» ..., und der IRF530 ist keine besonders gute Wahl.
Warum höre ich das nur so oft? *grübel*
IRLZ14 habe ich noch. Nehme ich den.
Und wegen den Schaltzeiten für den Mosfet: Aus mit 50mS?
Und wenn Du mir noch verraten könntest was die Mosfetsache bringt....
(Dass das Relais auch wieder abschaltet wenn man den Akku abklemmt?)
lg
Triti
LD1084 - triti(R), 21.11.2011, 00:52
LD1084 - x y, 21.11.2011, 01:23
LD1084 - triti(R), 21.11.2011, 08:45
LD1084 - x y, 21.11.2011, 08:48
LD1084 - triti(R), 21.11.2011, 09:20
LD1084 - x y, 21.11.2011, 09:35
LD1084 - triti(R), 21.11.2011, 09:51
LD1084 - x y, 21.11.2011, 12:43
LD1084 - triti(R), 21.11.2011, 12:58
LD1084 - simi7(R), 22.11.2011, 21:14
LD1084 - triti(R), 23.11.2011, 10:27
LD1084 - x y, 23.11.2011, 11:13
LD1084 - triti(R), 23.11.2011, 11:46
LD1084 - simi7(R), 23.11.2011, 21:14
LD1084 - triti(R), 24.11.2011, 21:36
LD1084 - simi7(R), 24.11.2011, 22:48
LD1084 - triti(R), 24.11.2011, 23:23
LD1084 - gast, 25.11.2011, 00:42
LD1084 - triti(R), 25.11.2011, 07:49
LD1084 - triti(R), 25.11.2011, 13:42
LD1084 - x y, 25.11.2011, 16:11
LD1084 - triti(R), 25.11.2011, 16:52
LD1084 - x y, 25.11.2011, 16:56
LD1084 - olit(R), 25.11.2011, 22:10
LD1084 - x y, 25.11.2011, 17:54
LD1084 - triti(R), 25.11.2011, 18:24
LD1084 - x y, 25.11.2011, 19:11
LD1084 - triti(R), 25.11.2011, 20:26
LD1084 - x y, 25.11.2011, 20:37
LD1084 - triti(R), 25.11.2011, 21:05
LD1084 - x y, 25.11.2011, 21:28
LD1084 - triti(R), 25.11.2011, 22:57
LD1084 - x y, 25.11.2011, 23:13
LD1084 - triti(R), 25.11.2011, 23:44
LD1084 - x y, 26.11.2011, 01:35
