LD1084 (Elektronik)
verfasst von triti
, 24.11.2011, 23:23 Uhr
(editiert von triti am 24.11.2011 um 23:27)
» 12v sind zu wenig.
OK. Also Trafo 15V AC.
» Das Verpolschutzrelais sollte man natürlich nicht so anschließen, dass es
» bei Falschpolung den Stromkreis trennt. Dann sind die Kontakte nämlich
» schneller verschweißt als es "Klack" machen kann. Also Diode so rum, dass
» der Akku das Relais anziehen läßt.
So:?
Irgend wie verstehe ich das ganze nicht. Da zieht das Relais ja auch gleich an wenn das Ladegerät eingeschaltet wird.
So anhängen dass das Relais anzieht wenn das Ladegerät an ist UND der Akku richtig dranhängt.
Und wenn das Ladegerät eingeschaltet ist und dann der Akku falsch dran kommt schaltet das Relais ab oder wie...??
LD1084 -
triti
, 21.11.2011, 00:52
LD1084 -
x y, 21.11.2011, 01:23
LD1084 -
triti
, 21.11.2011, 08:45
LD1084 -
x y, 21.11.2011, 08:48
LD1084 -
triti
, 21.11.2011, 09:20
LD1084 -
x y, 21.11.2011, 09:35
LD1084 -
triti
, 21.11.2011, 09:51
LD1084 -
x y, 21.11.2011, 12:43
LD1084 -
triti
, 21.11.2011, 12:58
LD1084 -
simi7
, 22.11.2011, 21:14
LD1084 -
triti
, 23.11.2011, 10:27
LD1084 -
x y, 23.11.2011, 11:13
LD1084 -
triti
, 23.11.2011, 11:46
LD1084 -
simi7
, 23.11.2011, 21:14
LD1084 -
triti
, 24.11.2011, 21:36
LD1084 -
simi7
, 24.11.2011, 22:48
LD1084 -
triti
, 24.11.2011, 23:23
LD1084 -
gast, 25.11.2011, 00:42
LD1084 -
triti
, 25.11.2011, 07:49
LD1084 -
triti
, 25.11.2011, 13:42
LD1084 -
x y, 25.11.2011, 16:11
LD1084 -
triti
, 25.11.2011, 16:52
LD1084 -
x y, 25.11.2011, 16:56
LD1084 -
olit
, 25.11.2011, 22:10
LD1084 -
x y, 25.11.2011, 17:54
LD1084 -
triti
, 25.11.2011, 18:24
LD1084 -
x y, 25.11.2011, 19:11
LD1084 -
triti
, 25.11.2011, 20:26
LD1084 -
x y, 25.11.2011, 20:37
LD1084 -
triti
, 25.11.2011, 21:05
LD1084 -
x y, 25.11.2011, 21:28
LD1084 -
triti
, 25.11.2011, 22:57
LD1084 -
x y, 25.11.2011, 23:13
LD1084 -
triti
, 25.11.2011, 23:44
LD1084 -
x y, 26.11.2011, 01:35
