LD1084 (Elektronik)
verfasst von simi7
, D Südbrandenburg, 24.11.2011, 22:48 Uhr
12v sind zu wenig. Bedenke, dass der Gleichrichter und der Längsregler auch einen Spannungsabfall haben. Zudem hat der Trafo die erhöhte Spannung nur im unbelasteten Zustand. Die Ladezeit könnte so durchaus bei einigen Tagen liegen.
Glühlampen haben einen sehr geringen Kaltwiderstand. Das heißt, wenn gegen Ende der Ladung die Akkuspannung steigt, verringert sich der Strom. Damit wird die Glühlampe kälter und ihr Widerstand somit geringer. Das wiederum hat einen geringeren Spannungsabfall an ihr zur Folge.
Beispielsweise bei 0,5A nur noch 0,2V (Widerstand weit unter 1 Ohm).
Das Verpolschutzrelais sollte man natürlich nicht so anschließen, dass es bei Falschpolung den Stromkreis trennt. Dann sind die Kontakte nämlich schneller verschweißt als es "Klack" machen kann. Also Diode so rum, dass der Akku das Relais anziehen läßt. Damit ist auch sichergestellt, dass ein tiefentladener Akku garnicht erst zugeschaltet wird. Allerding zweigt sich das Relais jetzt etwas vom Ladestrom ab, was gegen Ladeende noch schlechter für deinen schwachen Trafo wäre.
LD1084 -
triti
, 21.11.2011, 00:52
LD1084 -
x y, 21.11.2011, 01:23
LD1084 -
triti
, 21.11.2011, 08:45
LD1084 -
x y, 21.11.2011, 08:48
LD1084 -
triti
, 21.11.2011, 09:20
LD1084 -
x y, 21.11.2011, 09:35
LD1084 -
triti
, 21.11.2011, 09:51
LD1084 -
x y, 21.11.2011, 12:43
LD1084 -
triti
, 21.11.2011, 12:58
LD1084 -
simi7
, 22.11.2011, 21:14
LD1084 -
triti
, 23.11.2011, 10:27
LD1084 -
x y, 23.11.2011, 11:13
LD1084 -
triti
, 23.11.2011, 11:46
LD1084 -
simi7
, 23.11.2011, 21:14
LD1084 -
triti
, 24.11.2011, 21:36
LD1084 -
simi7
, 24.11.2011, 22:48
LD1084 -
triti
, 24.11.2011, 23:23
LD1084 -
gast, 25.11.2011, 00:42
LD1084 -
triti
, 25.11.2011, 07:49
LD1084 -
triti
, 25.11.2011, 13:42
LD1084 -
x y, 25.11.2011, 16:11
LD1084 -
triti
, 25.11.2011, 16:52
LD1084 -
x y, 25.11.2011, 16:56
LD1084 -
olit
, 25.11.2011, 22:10
LD1084 -
x y, 25.11.2011, 17:54
LD1084 -
triti
, 25.11.2011, 18:24
LD1084 -
x y, 25.11.2011, 19:11
LD1084 -
triti
, 25.11.2011, 20:26
LD1084 -
x y, 25.11.2011, 20:37
LD1084 -
triti
, 25.11.2011, 21:05
LD1084 -
x y, 25.11.2011, 21:28
LD1084 -
triti
, 25.11.2011, 22:57
LD1084 -
x y, 25.11.2011, 23:13
LD1084 -
triti
, 25.11.2011, 23:44
LD1084 -
x y, 26.11.2011, 01:35
