Ungünstige Erwärmung FET's (Elektronik)
» » » » Der Stromverbrauch sank auf ca 40mA.
» » » Deine Umschaltzeit war deutlich größer als die Totzeit des Treibers.
» » » » Hat jemand ne Ahnung?
» » » Da war doch noch die Frage zu VS. Wie ist das bei Dir angeschlossen?
» So
» » » wie im Schaltplan gezeichnet?
» » Hallo,
» » Vs ist nicht floatend. Real aufgebaut wie im Datenblatt des Treibers.
» Hi,
» der Vs-Anschluß sollte vermutlich über einen weiteren Kondensator an den
» Source-Anschluß des High-Side-FET angeschlossen werden.
» Eventuell noch eine Diode von +Ub
» da dran, damit der Kondensator über den Spannungshub beim einschalten des
» High-Side
» die nötige überhöhte Gatespannung erzeugen kann.
» CU
» st
Ich hab das entsprechend dem Datenblatt des ir2184 verdrahtet:
Bild 1: ( Der Drain des unteren Fets ist verbunden mit dem Source des HS-Fets )
Allerdings konnte ich den Fehler festellen warum ich an der Primärwicklung nur so eine geringe Spannung habe. Es liegt nicht am Treiber sondern an der Kondensatorbrücke.
Am ersteren liegen unglaublicherweise nur 0.2V an am zweiten dann ca 11.7V. Ich kann mir das allerdings nicht erklären wie der obere(Vermutung) Kondensator gefraggt wurde. Die Sollbruchstellen sind völlig i. O. deshalb ist es mir nicht aufgefallen.
Gruß Esel
Esel sind die besten Tiere!
Wenn jemand etwas gegen Esel hat, so legt er sich mit dem Heiligen Geist persönlich an ![]()
