Ungünstige Erwärmung FET's (Elektronik)
verfasst von tts, Neckarsulm, 24.11.2011, 13:35 Uhr
» » » Der Stromverbrauch sank auf ca 40mA.
» » Deine Umschaltzeit war deutlich größer als die Totzeit des Treibers.
» » » Hat jemand ne Ahnung?
» » Da war doch noch die Frage zu VS. Wie ist das bei Dir angeschlossen? So
» » wie im Schaltplan gezeichnet?
» Vs ist nicht floatend. Real aufgebaut wie im Datenblatt des Treibers.
Hi,
der Vs-Anschluß sollte vermutlich über einen weiteren Kondensator an den
Source-Anschluß des High-Side-FET angeschlossen werden.
Eventuell noch eine Diode von +Ub
da dran, damit der Kondensator über den Spannungshub beim einschalten des High-Side
die nötige überhöhte Gatespannung erzeugen kann.
CU
st
Ungünstige Erwärmung FET's - Esel(R), 21.11.2011, 18:08
Ungünstige Erwärmung FET's - gast, 21.11.2011, 19:42
Ungünstige Erwärmung FET's - Esel(R), 21.11.2011, 21:48
Ungünstige Erwärmung FET's - Torsten(R), 21.11.2011, 22:06
Ungünstige Erwärmung FET's - Esel(R), 23.11.2011, 09:04
Ungünstige Erwärmung FET's - Gast aus HL, 23.11.2011, 09:37
Ungünstige Erwärmung FET's - Esel(R), 23.11.2011, 11:12
Ungünstige Erwärmung FET's - tts, 24.11.2011, 13:35
Ungünstige Erwärmung FET's - Esel(R), 24.11.2011, 19:20
Ungünstige Erwärmung FET's - Esel(R), 25.11.2011, 21:40
Ungünstige Erwärmung FET's - x y, 25.11.2011, 23:17
Ungünstige Erwärmung FET's - Esel(R), 26.11.2011, 11:17
Ungünstige Erwärmung FET's - x y, 26.11.2011, 11:38
Ungünstige Erwärmung FET's - Torsten(R), 26.11.2011, 13:36
Ungünstige Erwärmung FET's - Esel(R), 26.11.2011, 13:53
Ungünstige Erwärmung FET's - Esel(R), 28.11.2011, 20:48
