Vorschlag LM7171 (Elektronik)
» Hi Thomas,
» Vorschlag, probiere es mit diesem:
» http://www.national.com/ds/LM/LM7171.pdf
» http://www.national.com/pf/LM/LM7171.html#Overview
» Auf Seite 18 hast die Appli mit dem Differenz-Amp.
» Das sind mal 3 Käfer.
» Einen 4. Käfer nimmst noch dazu, damit die Offset_U weggeregelt wird.
» Der nimmt vom Ausgang den Pegel und schleift sie zurück zum R7.
» Das kannst regelbar mit Trimmer machen.
» --- Hierfür gibt es auch Schaltungsbeispiele im ELKO, oben Miniurse....
» oder in der Elektronik-Bibel..
» Vor dem Diff-Amp machst für jeden Eingang einen frequenzkompensierten
» passiven Abschwächer.
» -- So wie es ein Oszi am Eingang hat.
» Der Umschalter muss beide Eingänge gleichzeitig umschalten, also einen
» Mehrebenen-Schalter nehmen.
» So in etwa 2x3 stufig,, oder wie du beliebst...
» Der Abschwächer sollte halt nicht mehr als 2,5V je Dekade
» rausbringen, und mit V 2, passt es dann auch mit dem weiten Frequenzgang
» der OPVs.
» //(war halt ein Schnelleinlesen in das Datenblatt,,, tüftel halt bitte, ob
» es passt)//
» Diesen OPV wählte ich mal auf die Schnelle, weil er auch eine 50 Ohm
» Leitung treiben kann.
» Die Messleitungen für das Oszi sind ja solche Koax-Leitungen.
» So kannst mehrere Meter weit treiben.
» Ist ausreichend schnell, etc..
» -- Netzteil:
» Das sollte schön brav draußen bleiben.
» Sonst hast einen eventuellen Brumm inm Häuschen.
» Also geregeltes Steckernetzteil, noch viel besser, Batteriebetrieb.
» Die Masse ist noch wichtig,,,, auf der sammelt sich viel
» Mist, bzw. kann einen Hub von einigen mV bis V erfahren.
» Die kannst auch mit einem OPV durch Rückkopplung wegregeln.
» -- Pufferverstärker - in der Audiotechnik macht man sowas
» Grüße
» Gerald
Danke für den Vorschlag und für alle anderen natürlich auch!
Ich werd mich dann mal ans bauen machen, wird halt ein bisschen bastelei im Vorfeld
(wie immer...)
Bei gelegenheit könnte ich das fertige Teil ja mal vorstellen; mal schauen
Grüße,
