Das 9.1µF-Problem... (Elektronik)
» » » Abgesehen davon, dass es keinen Elko mit der Kapazität 9,1µF gibt
» » Nach er E24 Reihe schon ![]()
» Ich habe ein unerschöpfliches Lager von Elkos, auch exotische Werte, aber
» keinen mit 9,1µF
Den gibt es in der Realität auch gar nicht, wenn es um einen Elko geht. Diese hochauflösende E24-Reihe gibt es schon, aber nicht bei Elkos, jedoch z.B. bei hochpräzisen und hoch temperaturstabilen Styroflex-Kondensatoren, die man gerne für analoge Filter höherer Ordnung einsetzt(e). Allerdings nicht bis zu solch hohen Kapazitätswerten, weil solche gab es gar nie und auch die Normalos unter diesen Styroflex-Kondensatoren sind heutzutage nur noch ganz schwierig erhältlich.
Dass genau das soweit kommt, habe ich mir mindest ein Jahrzehnt zuvor "ausgemahlt" und das Lager am ETH-Institut damals entsprechend immer wieder "angereichert", weil ich wusste, dass es immer wieder Situationen gibt, wo man sie braucht. Ich habe Recht behalten...
Was mir bei solchen Diskussionen doch auch immer wieder auffällt, ist der fast unerschrockene Glauben an die Illusion der Simulations-Realität, die es halt so einfach nicht gibt und nicht geben kann.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
