555 Monoflop Problem (Elektronik)
verfasst von olit(R) E-Mail, Berlin, 22.11.2011, 14:43 Uhr
» Habe die Schaltung mit der Diode mal aufgebaut. Langsam habe ich das
» Gefühl, dass die Simulation mist baut. Wenn ich jetzt die Spannung des
» Triggersignals auf 15V anhebe, funktioniert die Schaltung halbwegs,
» allerdings gibt es bei einigen negativen Flanken nur eine Impulsspitze.
» Allerdings ist unterhalb einer gewissen Frequenz (ca. 25Hz) der Ausgang
» dauerhaft auf Low.
» Bei einer Spannung von 5V des Triggersignals bleibt der Ausgang auch
Da die Schaltung laut Schaltbild funktioniert, kann ich dazu nichts weiter sagen.
» Ich möchte eine Frequenz zwischen 0 und 100Hz messen. Das sollte doch
» eigentlich machbar sein. Ist vielleicht eine andere Variante besser
» geeignet?
Die Zeit deines Mono-FF ist allerdings Länger als die Periodendauer bei 100Hz.
Periodendauer bei 100Hz = 1 / 100Hz = 10ms
Dein Mono-FF 1,5kOhm * 9,1µF * 1,1 = 15ms ......... 1/15ms = 67Hz
Abgesehen davon, dass es keinen Elko mit der Kapazität 9,1µF gibt, funktioniert deine Schaltung nur bis 66Hz
1,8kOhm * 4,7µF * 1,1 = 9,3ms ............ 1 / 9,3ms = 107Hz
Da die Kapazität von Elkos meist eine positive Toleranz hat, könnte es auch mit dieser Dimensionierung knapp werden.
555 Monoflop Problem - Puer0(R), 22.11.2011, 10:01
555 Monoflop Problem - olit(R), 22.11.2011, 10:38
555 Monoflop Problem - Puer0(R), 22.11.2011, 11:09
555 Monoflop Problem - olit(R), 22.11.2011, 11:15
555 Monoflop Problem - schaerer(R), 22.11.2011, 11:16
555 Monoflop Problem - schaerer(R), 22.11.2011, 11:14
555 Monoflop Problem - Puer0(R), 22.11.2011, 11:36
555 Monoflop Problem - olit(R), 22.11.2011, 11:48
555 Monoflop Problem - schaerer(R), 22.11.2011, 11:59
555 Monoflop Problem - olit(R), 22.11.2011, 12:06
555 Monoflop Problem - Puer0(R), 22.11.2011, 13:06
555 Monoflop Problem - olit(R), 22.11.2011, 14:43
555 Monoflop Problem - Puer0(R), 22.11.2011, 15:15
555 Monoflop Problem - olit(R), 22.11.2011, 15:27
Das 9.1µF-Problem... - schaerer(R), 22.11.2011, 17:47
Styroflex - Harald Wilhelms(R), 22.11.2011, 17:54
Styroflex, Matrixfilm und OT-Thema - schaerer(R), 22.11.2011, 18:16
Styroflex - hws(R), 22.11.2011, 18:40
555 Monoflop Problem - Harald Wilhelms(R), 22.11.2011, 17:47
555 Monoflop Problem - olit(R), 22.11.2011, 18:21
555 Monoflop Problem - x y, 22.11.2011, 18:27
555 Monoflop Problem - olit(R), 22.11.2011, 18:41
Elkos - Harald Wilhelms(R), 22.11.2011, 20:56
Elkos - olit(R), 22.11.2011, 21:01
Elkos - schaerer(R), 22.11.2011, 22:22
555 Monoflop Problem - Puer0(R), 22.11.2011, 16:07
555 Monoflop Problem - olit(R), 22.11.2011, 16:16
555 Monoflop Problem - Puer0(R), 22.11.2011, 16:29
555 Monoflop Problem - olit(R), 22.11.2011, 16:57
555 Monoflop Problem - Puer0(R), 22.11.2011, 18:33
555 Monoflop Problem - schaerer(R), 22.11.2011, 17:56
555 Monoflop Problem - olit(R), 22.11.2011, 22:25
555 Monoflop Problem - hws(R), 22.11.2011, 18:30
