Controller Typ (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 22.11.2011, 00:51 Uhr
(editiert von geralds am 22.11.2011 um 01:06)
Na, da kannst dir auch was aus der Tiny Family aussuchen:
.. muss ja nicht gleich Mega sein.. ;)
Tiny 25, 45, 85 --- 8 pinig,
4ADC - 10bit, 6 PWM, 2KB, bzw. 4KB, bzw. 8KB Flash, RAM, EEPROM, etc...etc....
www.atmel.com/dyn/products/product_parameters.asp?
category_id=163&family_id=607&subfamily_id=791&part_id=3612&ListAllAttributes=1
(bitte die zwei Zeilen auf einmal in die Browserzeile drag-drop kopieren,
LF wird autom. entfernt; kommst direkt zu die Parameter)
Datenmanual:
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2586.pdf
Brauchst mehr I/O Pins, -- hier ein 14 piniger; Tiny 44A:
category_id=163&family_id=607&subfamily_id=791&part_id=4449&ListAllAttributes=1
PS:
Als Alternative gibt es praktisch das Gleiche von Microchip.
LED / PWM-Signal: Unterschiedliche Helligkeiten mit 1 PWM? - CC1337(R), 18.11.2011, 17:57
LED / PWM-Signal: Unterschiedliche Helligkeiten mit 1 PWM? - hws(R), 18.11.2011, 20:31
LED / PWM-Signal: Unterschiedliche Helligkeiten mit 1 PWM? - CC1337(R), 19.11.2011, 00:23
LED / PWM-Signal: Unterschiedliche Helligkeiten mit 1 PWM? - x y, 19.11.2011, 03:02
LED / PWM-Signal: Unterschiedliche Helligkeiten mit 1 PWM? - CC1337(R), 19.11.2011, 10:02
LED / PWM-Signal: Unterschiedliche Helligkeiten mit 1 PWM? - olit(R), 19.11.2011, 10:40
LED / PWM-Signal: Unterschiedliche Helligkeiten mit 1 PWM? - CC1337(R), 19.11.2011, 10:43
LED / PWM-Signal: Unterschiedliche Helligkeiten mit 1 PWM? - x y, 19.11.2011, 11:09
LED / PWM-Signal: Unterschiedliche Helligkeiten mit 1 PWM? - CC1337(R), 19.11.2011, 15:47
LED / PWM-Signal: Unterschiedliche Helligkeiten mit 1 PWM? - x y, 19.11.2011, 16:02
LED / PWM-Signal: Unterschiedliche Helligkeiten mit 1 PWM? - CC1337(R), 19.11.2011, 17:31
LED / PWM-Signal: Unterschiedliche Helligkeiten mit 1 PWM? - CC1337(R), 21.11.2011, 10:47
Controller Typ - geralds(R), 21.11.2011, 11:08
Controller Typ - CC1337(R), 21.11.2011, 14:47
Controller Typ - geralds(R), 22.11.2011, 00:51
Controller Typ - CC1337(R), 22.11.2011, 10:25
Controller Typ - CC1337(R), 22.11.2011, 15:10
