Ungünstige Erwärmung FET's (Elektronik)
das Grautier mal wieder. ))
Folgendes ich habe einen Halbbrücken Gegentaktwandler zur Hälfte aufgebaut. Sprich den Primärkreis.
Mithilfe des ir2184 erzeuge ich bei einer Betriebsspannung von 12-13~ (Bleiakkumulator) eine 6V Wechselspannung ohne Querkurzschlüsse.
Im Testlauf ohne die Regelung zieht der ca. 2A. Allerdings erwärmen sich die FETS(irfp150n) auch mit einem 1.8K/W Kühlkörper ziemlich. Nach 5mins werden die schon ziemlich warm.
Mein Treiber wird nicht warm, also nicht fühlbar. Die Primärwicklung fühlt sich auch nicht warm an.(Verwendet wird ein etd49 kern, s=0.1mm, al=1.73uH, 15 wicklungen, freq.:25-26kHz)
Die Treiberplatine ist durch einen 4.7mF Elko(low esr) gepuffert, zusätzlich direkt daneben ein Folko mit 470nF. Der Treiber noch durch einen 100nF Folko "enstört".
Die Gate Widerstände liegen bei 330Ohm. In einem anderen Forum habe ich zum Thema ir2184 dass man die Gatewiderstände zwischen 10-100Ohm wählt allerdings ist das entweder Unsinn oder für mich nicht nachvollziehbar.
Da man ja die Treiberleistung nach dieser Näherung berechnet: P = 5*Cin*f*U², das sind in meinem Fall mit ordentlich Reserve 100mW. Würde man einen Gatewiderstand wählen, könnte man laut Näherung auch einen 1.5k Widerstand einsetzen.
Allerdings bin ich der Meinung der Treiber kriegt das selber geregelt.
Ich selber vermute, dass wenn der Sekundärkreis noch gemacht wird und mit funktionierender Regelung dass sich die Erwärmung dann von selbst "auflöst".
Ich bin für eure Vorschläge offen.
Anbei ein schnelles Schaltbild.
Gruß Esel
Esel sind die besten Tiere!
Wenn jemand etwas gegen Esel hat, so legt er sich mit dem Heiligen Geist persönlich an ![]()
