LED / PWM-Signal: Unterschiedliche Helligkeiten mit 1 PWM? (Elektronik)
» » Also µC wollte beim Tiny bleiben - ich wollte nur wissen, ob das mit
» dem
» » Elko geht oder ob ich da was kaputt mache.
» Nur die obere Stromquelle ist sicher für PWM geeignet, wird dazu aber an
» den dafür vogesehen Steuereingängen beschaltet.
» Bei den anderen ist PWM nicht vorgesehen, könnte man evtl nachrüsten. Mach
» halt mal noch Fotos der anderen Platinenseiten.
Ach so meinst du das. Ich hab die an den Darlington Transistor gehängt, dann funktioniert es schon.
Also es fadet ![]()
Kann natürlich sein, dass die davon kaputt gehen?!
Foto geht leider erst übermorgen, bin nicht zu Hause...
LED / PWM-Signal: Unterschiedliche Helligkeiten mit 1 PWM? - CC1337
, 18.11.2011, 17:57
LED / PWM-Signal: Unterschiedliche Helligkeiten mit 1 PWM? - hws
, 18.11.2011, 20:31
, 19.11.2011, 00:23
LED / PWM-Signal: Unterschiedliche Helligkeiten mit 1 PWM? - x y, 19.11.2011, 03:02
, 19.11.2011, 10:02
LED / PWM-Signal: Unterschiedliche Helligkeiten mit 1 PWM? - olit
, 19.11.2011, 10:40
, 19.11.2011, 10:43
, 19.11.2011, 11:01
LED / PWM-Signal: Unterschiedliche Helligkeiten mit 1 PWM? - schaerer
, 19.11.2011, 14:24
, 19.11.2011, 16:56
LED / PWM-Signal: Unterschiedliche Helligkeiten mit 1 PWM? - x y, 19.11.2011, 11:09
, 19.11.2011, 15:47
LED / PWM-Signal: Unterschiedliche Helligkeiten mit 1 PWM? - x y, 19.11.2011, 16:02
, 19.11.2011, 17:31
, 21.11.2011, 10:47
Controller Typ - geralds
, 21.11.2011, 11:08
LED / PWM-Signal: Unterschiedliche Helligkeiten mit 1 PWM? - x y, 21.11.2011, 12:46
, 21.11.2011, 14:45
LED / PWM-Signal: Unterschiedliche Helligkeiten mit 1 PWM? - x y, 21.11.2011, 15:47
, 21.11.2011, 15:51
LED / PWM-Signal: Unterschiedliche Helligkeiten mit 1 PWM? - x y, 21.11.2011, 15:54
, 21.11.2011, 15:57
