Schaltung Nulldurchgangserkennung (Elektronik)
verfasst von sveni, 16.11.2011, 08:52 Uhr
Hi,
also meiner Meinung nach müsste das auch so funktionieren. Und die Genauigkeit würde ich auch gerne so beibehalten. Ich bin mir nur nicht schlüssig ob ich die Bauteile alle richtig dimensioniert habe. Kann mir da jemand weiterhelfen?
Ne ne das Signal soll dann in einem µC weiterverarbeitet werden. Deshalb die "Genauigkeit".
» » Hi,
» » ja der soll direkt an 230V Ac hängen.
» »Also meiner meinung nach geht es.
» Aber es geht viel einfacher.
» Wenn Du 2 Optokoppler nimmst und dann
» die Dioden antiparalell schaltest und
» die über einen Widerstand direkt ans Netz
» hängst. Die Fototransistoren dann auch
» paralell. Einer leitet dann, wenn kein
» Nulldurchgang in der Nähe ist.
» Deine Lösung ist präzieser. Aber der
» Nulldurchgang ist prinzipiell unendlich
» kurz - lässt sich also nur mit einer
» bestimmten Genauigkeit bestimmen.
» Ist das, dass ein Trafo nicht im 0-Durchgang
» eingeschaltet werden kann? Dann ist es sogar
» besser, wenn die Einschaltung weiter weg liegt.
Schaltung Nulldurchgangserkennung - sveni, 16.11.2011, 06:53
Schaltung Nulldurchgangserkennung - x y, 16.11.2011, 08:02
Schaltung Nulldurchgangserkennung - sveni, 16.11.2011, 08:26
Schaltung Nulldurchgangserkennung - roldor(R), 16.11.2011, 08:42
Schaltung Nulldurchgangserkennung - sveni, 16.11.2011, 08:52
Schaltung Nulldurchgangserkennung - x y, 16.11.2011, 09:32
Schaltung Nulldurchgangserkennung - sveni, 16.11.2011, 11:04
Schaltung Nulldurchgangserkennung - x y, 16.11.2011, 13:03
Schaltung Nulldurchgangserkennung - schaerer(R), 16.11.2011, 11:19
Schaltung Nulldurchgangserkennung - Altgeselle(R), 16.11.2011, 11:26
Schaltung Nulldurchgangserkennung - Sveni, 16.11.2011, 12:53
Schaltung Nulldurchgangserkennung - Altgeselle(R), 16.11.2011, 14:21
Schaltung Nulldurchgangserkennung - Sveni, 17.11.2011, 06:53
Schaltung Nulldurchgangserkennung - schaerer(R), 17.11.2011, 08:37
