Schaltung Nulldurchgangserkennung (Elektronik)
» Hi,
» ja der soll direkt an 230V Ac hängen.
»Also meiner meinung nach geht es.
Aber es geht viel einfacher.
Wenn Du 2 Optokoppler nimmst und dann
die Dioden antiparalell schaltest und
die über einen Widerstand direkt ans Netz
hängst. Die Fototransistoren dann auch
paralell. Einer leitet dann, wenn kein
Nulldurchgang in der Nähe ist.
Deine Lösung ist präzieser. Aber der
Nulldurchgang ist prinzipiell unendlich
kurz - lässt sich also nur mit einer
bestimmten Genauigkeit bestimmen.
Ist das, dass ein Trafo nicht im 0-Durchgang
eingeschaltet werden kann? Dann ist es sogar
besser, wenn die Einschaltung weiter weg liegt.
Gruß von
* Henry-Roland Dorau * Pf.100431 78404 Konstanz * 0176 29 000 333 * http://sun-innovation.de *
