Motoransteuerung mit PWM (Elektronik)
HI,
Das PWM-Signal, das aus der Motorelektronik (Decoder) kommt steuert den
Motor nichtmehr direkt, sondern schaltet über einen Brückentreiber
die Spannung von einer Hilfsspannungsquelle mit 3V.
(100-200mA - könnte mit L293e gehen- oder bei dieser niedrigen
Betriebspannung von 3V, diskret mit BC327/328??)
Die Hilfsspannungsquelle ist Leistungsgerecht über einen Schaltregler oder einen Linearregler realisierbar.
Die Hilfsspannung kann je nach verwendetem Brückentreiber erhöht werden, so daß
die Spannungsabfälle an den Schaltern wegfallen und 3V am Motor ankommen.
Cu
st
Motoransteuerung mit PWM - Mokona, 15.11.2011, 09:45
Motoransteuerung mit PWM - TTS, 15.11.2011, 12:38
Motoransteuerung mit PWM - Mokona, 16.11.2011, 13:45
