-- 4017 - Diodenmatrix - LED-Treiber (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 12.11.2011, 05:47 Uhr
(editiert von geralds am 12.11.2011 um 06:00)
Hi,
Mache es mal so, wie in diesem Prinzipschaltbild:
Der Punkt ist:
Diodenmatrix (hier sind es einfach die 1N4148)
//die Reihenfolge der Laufrichtung habe ich mal so angenommen.
Die kannst ja leicht ändern, indem du die Dioden umverdrahtest.
.. nimmst noch mehr Dioden zB für die anderen Ausgänge und
einen Umsteckschalter zum Reset, kannst lustige Muster machen.//
--> DAS ist auch der wirkliche Vorteil einer Matrix-Verdrahtung.
Auf alle Fälle sollten die LEDs (Standard-LED) nicht! direkt vom 4017er angesteuert werden.
Schon gar nicht 4 Stk gleichzeitig.
Ausnahme
Niedrig-Strom LEDs kann man (eher als Einzelne) am 4017er Ausgang anschließen.
ABER die Versorgung muss so ausgelegt sein, dass sich ein Ansteuern ausgeht.
-- Datenblatt, dort sind mehrere Versorgungsspannungen
mit der möglichen Ausgangsbelastung angegeben.
Der Vorschlag vom anderen Poster ... LED-Serienschaltung
funktioniert nicht so einfach, weil du LED-Vorwärstspannung beachten,
daher entsprechend die Spannungsversorgung(en) auslegen musst.
Am Ausgang werden die LEDs einfach mit einem Transistor als Treiber angesteeurt.
In diesem Fall ists einfah der 7fach Treiber ULN2003 (der ULN2803 hat 8 Stk drinnen).
Damit sparst auch Platz auf dem Print, Steckbrett,,,,
4 Leds Parallel an Ausgang von 4017? - EternalFame, 11.11.2011, 23:36
4 Leds Parallel an Ausgang von 4017? - x y, 12.11.2011, 02:23
4 Leds Parallel an Ausgang von 4017? - Triceratops(R), 12.11.2011, 03:55
4 Leds Parallel an Ausgang von 4017? - x y, 12.11.2011, 04:17
-- 4017 - Diodenmatrix - LED-Treiber - geralds(R), 12.11.2011, 05:47
-- 4017 - Diodenmatrix - LED-Treiber - x y, 12.11.2011, 09:35
-- 4017 - Diodenmatrix - LED-Treiber - x y, 12.11.2011, 09:38
Nachlese - geralds(R), 12.11.2011, 12:15
4 Leds Parallel an Ausgang von 4017? - Torsten(R), 12.11.2011, 12:03
4 Leds Parallel an Ausgang von 4017? - Elko_Scotty(R), 12.11.2011, 12:20
Dioden - vs. Logiknetzwerk - geralds(R), 12.11.2011, 12:40
Dioden - vs. Logiknetzwerk - roldor(R), 15.11.2011, 08:58
4 Leds Parallel an Ausgang von 4017? - logitechmaus, 17.11.2011, 00:25
4 Leds Parallel an Ausgang von 4017? - x y, 17.11.2011, 06:28
4 Leds Parallel an Ausgang von 4017? - logitechmaus, 17.11.2011, 08:59
