Starterkabel mit Netzanschluss?! (Elektronik)
» Dann würde ich feststellen, warum die Batterie so schnell leer wird.
» Alter? Leckströme? Verbraucher die ausgeschaltet noch Strom ziehen?
Ein einfacher und wichtiger Test so alle halbe Jahre ist der Säuretest an allen 6 Zellen, wenn der Akku älter als drei Jahre alt ist. Wenn sich an einer Zelle ein signifikant niedriger Ladungswert anzeigt und die andern Zellen sind okay, muss der Akku ausgewechselt werden.
Dies würde durchaus eine sehr zügige Selbstentladung zumindest dieser geschwächten Zelle erklären, die sich auf den ganzen Akku auswirkt, wenn ein mächtiger Ladestrom gezogen wird. Das ist immer der Fall bevor der Anlassermotor beim Startvorgang dreht, wo der Strom locker im unteren 100A-Bereich liegt.
Dazu kommt, dass dabei die geschwächte Zelle eine äusserst schädliche Ladungsumkehr erfährt... ![]()
https://tinyurl.com/fumtu5z9
