Wie IGBT testen? (Elektronik)
verfasst von Henry, 09.11.2011, 18:12 Uhr
» » So, bin wieder da. Also, ich habe jetzt doch lieber den Originalen
» » bestellt, nachdem ich mal den alten geöffnet hatte. Der war defenitiv
» » durch: starke Brandspuren an den Plättchen und so einige verglühte
» » Drähtchen!
» Foto? Man kann da durchaus erkennen woran der IGBT gestorben ist.
» » Versuche aber vor Anschluss des neuen IGBT, die
» » Gatespannung zu messen, nicht das die zu hoch sein sollte.
» Zu niedrig ist auch nichts. Aber ohne Oszi kannst du da nicht vernünftig
» messen.
Brandspuren sind auf den Plättchen PIN 1+2 diagonal,
PIN5+6 sind gar blind, zu, und Anschlüsse sind nur auf der IGBT Operseite, so als ob der Deckel mehrfach genutzt wird. Foto schwierig, da müsste ich das Wabbelzeug entfernen, was nicht so gut klappt! Brandspuren sind direkt an den Anschlüssen der Drähte auf den Platten
Wie IGBT testen? - Henry, 09.11.2011, 08:19
Wie IGBT testen? - schaerer(R), 09.11.2011, 08:34
Wie IGBT testen? - Henry, 09.11.2011, 08:58
Wie IGBT testen? - Henry, 09.11.2011, 09:13
Wie IGBT testen? - Technik_Freak(R), 09.11.2011, 09:35
Wie IGBT testen? - Henry, 09.11.2011, 09:52
Wie IGBT testen? - schaerer(R), 09.11.2011, 09:51
Wie IGBT testen? - Henry, 09.11.2011, 09:59
Wie IGBT testen? - PeterGrz(R), 09.11.2011, 11:16
Wie IGBT testen? - x y, 09.11.2011, 09:57
Wie IGBT testen? - x y, 09.11.2011, 09:58
Wie IGBT testen? - Henry, 09.11.2011, 10:03
Wie IGBT testen? - x y, 09.11.2011, 10:06
Wie IGBT testen? - Henry, 09.11.2011, 10:09
Wie IGBT testen? - x y, 09.11.2011, 10:15
Wie IGBT testen? - Henry, 09.11.2011, 10:26
Wie IGBT testen? - x y, 09.11.2011, 10:30
Wie IGBT testen? - Henry, 09.11.2011, 10:32
Wie IGBT testen? - x y, 09.11.2011, 10:36
Wie IGBT testen? - Henry, 09.11.2011, 10:50
Wie IGBT testen? - x y, 09.11.2011, 11:01
Wie IGBT testen? - Henry, 09.11.2011, 11:13
Wie IGBT testen? - x y, 09.11.2011, 11:39
Wie IGBT testen? - olit(R), 09.11.2011, 11:10
Wie IGBT testen? - x y, 09.11.2011, 11:12
Wie IGBT testen? - olit(R), 09.11.2011, 11:19
Wie IGBT testen? - Henry, 09.11.2011, 11:23
OT: Kleinhirn - Grosshirn - schaerer(R), 09.11.2011, 11:28
Wie IGBT testen? - schaerer(R), 09.11.2011, 11:22
Wie IGBT testen? - Henry, 09.11.2011, 11:39
Wie IGBT testen? - x y, 09.11.2011, 11:40
Wie IGBT testen? - Henry, 09.11.2011, 11:54
Wie IGBT testen? - Henry, 09.11.2011, 11:57
Wie IGBT testen? - Henry, 09.11.2011, 12:07
Wie IGBT testen? - x y, 09.11.2011, 12:32
Wie IGBT testen? - Henry, 09.11.2011, 12:34
Wie IGBT testen? - x y, 09.11.2011, 12:43
Wie IGBT testen? - Henry, 09.11.2011, 12:46
Wie IGBT testen? - x y, 09.11.2011, 12:59
Wie IGBT testen? - Henry, 09.11.2011, 13:17
Wie IGBT testen? - x y, 09.11.2011, 13:21
Wie IGBT testen? - Henry, 09.11.2011, 13:32
Wie IGBT testen? - x y, 09.11.2011, 14:13
Wie IGBT testen? - Henry, 09.11.2011, 17:07
Wie IGBT testen? - x y, 09.11.2011, 17:14
Wie IGBT testen? - Henry, 09.11.2011, 18:12
Wie IGBT testen? - Elko_Scotty(R), 09.11.2011, 19:08
Wie IGBT testen? - Heiner, 09.11.2011, 19:15
Wie IGBT testen? - Henry, 10.11.2011, 12:46
Wie IGBT testen? - x y, 10.11.2011, 12:57
Wie IGBT testen? - Henry, 10.11.2011, 13:07
