Berechnung Spule für Leuchtstoffröhre (Elektronik)
» Nach Berechnung der Leistungen über den Sinussatz, habe ich folgende Werte
» herausbekommen:
» Scheinleistung Drossel: 84,23W
» Wirkleistung Drossel: 8,4W
» Blindleistung Drossel: 83,12W
» Scheinleistung Schaltung: 96,78W
» aus diesen Werten lies sich dann über P=U*I eine Stromstärke von 0,44A
» errechnen. Über diese kann dann widerum die Spannung am Wirkwiderstand der
» Drossel berechnet werden die hier 19,1V beträgt. Hieraus lässt sich dann
» wieder der Widerstand von 43,4Ohm berechnen.
» Über die Formel für die Berechnung der Drossel mit R = Xl * tan() lässt
» sich dann die Größe der Drossel berechnen.
» Was mir wirklich Probleme hierbei bereitet hat, ist zu verstehen, dass
» hier immer der gleiche Strom fließt und dieser nicht zerlegt werden muss
» in Real- und Imaginärteil.
» Vielen Dank für den guten Lösungsansatz. Nur durch Ansätze lernt man und
» nicht wenn einem die Aufgabe vorgerechnet wird ![]()
Angaben sehen doch sehr vielversprechend aus.
Hoffentlich macht der Rest keine Probleme mehr.
Wenn man mit der Lösung einer Aufgabe Schwierigkeiten hat, so sollte man
alle bekannten erstmal Faktoren zusammentragen.
Genau das habe ich mit meinem Ansatz gemacht und eine Zeichnung angefertigt.
Freut mich, dass mein Vorschlag zur Lösung beigetragen hat.
In welcher Schule werden denn solche Aufgaben gestellt?
Diese Aufgaben erfordern schon ein hohes Maß an elektrischen Kenntnissen.
Viel Erfolg Kendiman
