Wie IGBT testen? (Elektronik)
verfasst von x y, 09.11.2011, 11:39 Uhr
» Also, ich habe hier einen 6-poligen! wobei pin 5 + 6 nicht benutzt wird!
Wenn der PTC eh nicht benutzt wird kann man beide Varianten verwenden, aber die Belegung ist verschieden, also aufpassen.
» Angefragt beim Stapler Ersatzteil-Service, bin in der Branche tätig, 365€
» Puhhhhhhhhhh
So kosten die als Einzelstück.
» Hättest du eine Bezugsquelle? RS usw. keine Chance...
Mark5, aber die werden auch nicht billiger sein.
Zudem: Auf gut Glück den IGBT zu tauschen ist keine besonders gute Idee. Man sollte mindestens die Ansteuerschaltung prüfen, die kann Schaden genommen haben, mehr als nur die Widerstände. Und die eigentliche Ursache des IGBT-Defekts kann eine defekte Freilaufdiode sein, oder gar der Motor.
Wie IGBT testen? - Henry, 09.11.2011, 08:19
Wie IGBT testen? - schaerer(R), 09.11.2011, 08:34
Wie IGBT testen? - Henry, 09.11.2011, 08:58
Wie IGBT testen? - Henry, 09.11.2011, 09:13
Wie IGBT testen? - Technik_Freak(R), 09.11.2011, 09:35
Wie IGBT testen? - Henry, 09.11.2011, 09:52
Wie IGBT testen? - schaerer(R), 09.11.2011, 09:51
Wie IGBT testen? - Henry, 09.11.2011, 09:59
Wie IGBT testen? - PeterGrz(R), 09.11.2011, 11:16
Wie IGBT testen? - x y, 09.11.2011, 09:57
Wie IGBT testen? - x y, 09.11.2011, 09:58
Wie IGBT testen? - Henry, 09.11.2011, 10:03
Wie IGBT testen? - x y, 09.11.2011, 10:06
Wie IGBT testen? - Henry, 09.11.2011, 10:09
Wie IGBT testen? - x y, 09.11.2011, 10:15
Wie IGBT testen? - Henry, 09.11.2011, 10:26
Wie IGBT testen? - x y, 09.11.2011, 10:30
Wie IGBT testen? - Henry, 09.11.2011, 10:32
Wie IGBT testen? - x y, 09.11.2011, 10:36
Wie IGBT testen? - Henry, 09.11.2011, 10:50
Wie IGBT testen? - x y, 09.11.2011, 11:01
Wie IGBT testen? - Henry, 09.11.2011, 11:13
Wie IGBT testen? - x y, 09.11.2011, 11:39
Wie IGBT testen? - olit(R), 09.11.2011, 11:10
Wie IGBT testen? - x y, 09.11.2011, 11:12
Wie IGBT testen? - olit(R), 09.11.2011, 11:19
Wie IGBT testen? - Henry, 09.11.2011, 11:23
OT: Kleinhirn - Grosshirn - schaerer(R), 09.11.2011, 11:28
Wie IGBT testen? - schaerer(R), 09.11.2011, 11:22
Wie IGBT testen? - Henry, 09.11.2011, 11:39
Wie IGBT testen? - x y, 09.11.2011, 11:40
Wie IGBT testen? - Henry, 09.11.2011, 11:54
Wie IGBT testen? - Henry, 09.11.2011, 11:57
Wie IGBT testen? - Henry, 09.11.2011, 12:07
Wie IGBT testen? - x y, 09.11.2011, 12:32
Wie IGBT testen? - Henry, 09.11.2011, 12:34
Wie IGBT testen? - x y, 09.11.2011, 12:43
Wie IGBT testen? - Henry, 09.11.2011, 12:46
Wie IGBT testen? - x y, 09.11.2011, 12:59
Wie IGBT testen? - Henry, 09.11.2011, 13:17
Wie IGBT testen? - x y, 09.11.2011, 13:21
Wie IGBT testen? - Henry, 09.11.2011, 13:32
Wie IGBT testen? - x y, 09.11.2011, 14:13
Wie IGBT testen? - Henry, 09.11.2011, 17:07
Wie IGBT testen? - x y, 09.11.2011, 17:14
Wie IGBT testen? - Henry, 09.11.2011, 18:12
Wie IGBT testen? - Elko_Scotty(R), 09.11.2011, 19:08
Wie IGBT testen? - Heiner, 09.11.2011, 19:15
Wie IGBT testen? - Henry, 10.11.2011, 12:46
Wie IGBT testen? - x y, 10.11.2011, 12:57
Wie IGBT testen? - Henry, 10.11.2011, 13:07
