Wie IGBT testen? (Elektronik)
verfasst von schaerer(R)  E-Mail, Kanton Zürich (Schweiz), 09.11.2011, 11:22 Uhr
» » » » 1+ 4- = 0,34V
» » » » 1- 4+ = 0 V
» » » » 2+ 4- = 0,007V
» » » » 2- 4+ = 0,007V
» » » Eindeutig defekt!
» » DANKE schon mal, aber würdest du zum dazulernen etwas erläutern?
» Pin 4 ist das Gate, und wie heißt der Bruder doch gleich: Isolated
» Gate....
» Du hättest da also keinen Durchgang feststellen dürfen.
» Offensichtlich ist also die Isolierschicht durchbrochen, und das erklärt
» auch die abgerauchten Ansteuerwiderstände.
Ich bin jetzt am Arbeitsort und habe kurz etwas Zeit.
Es kann aber gerade so gut sein, dass die antiseriell beschalteten Z-Dioden zum Gate-Schutz auch kaputt sind und beim Kaputtgehen geöffnet haben und so das Gate einer zu hohen Spannung ausgesetzt gewesen wäre.
Das wäre dann passiert, wenn vom Steuerteil-Ausgang ein Impuls mit zu hoher Spannung ohne Strombegrenzungswiderstand das Gate (Pin 4) - aus welchen Gründen auch immer - erreicht hat. Diese zu hohe Spannung hat dann zuerst die Z-Dioden und dann gleich die Gate-Isolation zerstört.
Schon daher lohnt es sich ein Widerstand in Serie zum Gate als Schutzfunktion einzubauen. Wenn PWM im Spiel ist, muss die Grösse dieses Widerstandes allerdings noch wegen Frequenz und Flankensteilheit diskutiert werden. Dann muss u.U. der Widerstand derart niederohmig sein (Flankensteilheit), dass dieser kaum noch eine ausreichende Strombegrenzungsfunktion bietet. :lookaround:
Damit zeigt sich die Notwendigkeit auch zu untersuchen, wie gut die Elektronik arbeitet, welche den IGBT steuert, denn dessen Zerstörung hat eine Ursache... :lookaround: :lookaround: :lookaround:
https://tinyurl.com/fumtu5z9
Wie IGBT testen? - Henry, 09.11.2011, 08:19
Wie IGBT testen? - schaerer(R), 09.11.2011, 08:34
Wie IGBT testen? - Henry, 09.11.2011, 08:58
Wie IGBT testen? - Henry, 09.11.2011, 09:13
Wie IGBT testen? - Technik_Freak(R), 09.11.2011, 09:35
Wie IGBT testen? - Henry, 09.11.2011, 09:52
Wie IGBT testen? - schaerer(R), 09.11.2011, 09:51
Wie IGBT testen? - Henry, 09.11.2011, 09:59
Wie IGBT testen? - PeterGrz(R), 09.11.2011, 11:16
Wie IGBT testen? - x y, 09.11.2011, 09:57
Wie IGBT testen? - x y, 09.11.2011, 09:58
Wie IGBT testen? - Henry, 09.11.2011, 10:03
Wie IGBT testen? - x y, 09.11.2011, 10:06
Wie IGBT testen? - Henry, 09.11.2011, 10:09
Wie IGBT testen? - x y, 09.11.2011, 10:15
Wie IGBT testen? - Henry, 09.11.2011, 10:26
Wie IGBT testen? - x y, 09.11.2011, 10:30
Wie IGBT testen? - Henry, 09.11.2011, 10:32
Wie IGBT testen? - x y, 09.11.2011, 10:36
Wie IGBT testen? - Henry, 09.11.2011, 10:50
Wie IGBT testen? - x y, 09.11.2011, 11:01
Wie IGBT testen? - Henry, 09.11.2011, 11:13
Wie IGBT testen? - x y, 09.11.2011, 11:39
Wie IGBT testen? - olit(R), 09.11.2011, 11:10
Wie IGBT testen? - x y, 09.11.2011, 11:12
Wie IGBT testen? - olit(R), 09.11.2011, 11:19
Wie IGBT testen? - Henry, 09.11.2011, 11:23
OT: Kleinhirn - Grosshirn - schaerer(R), 09.11.2011, 11:28
Wie IGBT testen? - schaerer(R), 09.11.2011, 11:22
Wie IGBT testen? - Henry, 09.11.2011, 11:39
Wie IGBT testen? - x y, 09.11.2011, 11:40
Wie IGBT testen? - Henry, 09.11.2011, 11:54
Wie IGBT testen? - Henry, 09.11.2011, 11:57
Wie IGBT testen? - Henry, 09.11.2011, 12:07
Wie IGBT testen? - x y, 09.11.2011, 12:32
Wie IGBT testen? - Henry, 09.11.2011, 12:34
Wie IGBT testen? - x y, 09.11.2011, 12:43
Wie IGBT testen? - Henry, 09.11.2011, 12:46
Wie IGBT testen? - x y, 09.11.2011, 12:59
Wie IGBT testen? - Henry, 09.11.2011, 13:17
Wie IGBT testen? - x y, 09.11.2011, 13:21
Wie IGBT testen? - Henry, 09.11.2011, 13:32
Wie IGBT testen? - x y, 09.11.2011, 14:13
Wie IGBT testen? - Henry, 09.11.2011, 17:07
Wie IGBT testen? - x y, 09.11.2011, 17:14
Wie IGBT testen? - Henry, 09.11.2011, 18:12
Wie IGBT testen? - Elko_Scotty(R), 09.11.2011, 19:08
Wie IGBT testen? - Heiner, 09.11.2011, 19:15
Wie IGBT testen? - Henry, 10.11.2011, 12:46
Wie IGBT testen? - x y, 10.11.2011, 12:57
Wie IGBT testen? - Henry, 10.11.2011, 13:07
