Wie IGBT testen? (Elektronik)
verfasst von Henry, 09.11.2011, 09:52 Uhr
» » Thomas, scheint also doch durch zu sein! Folgendes:
» » ich schliesse 1, 2 und 4 an, dann bringt die Birne schon ca. 2/3
» » ihrer Leuchtkraft!
» » wenn ich dann Pin 3 an +Pol Autobatterie lege, geht die Birne aus
» » Was meinst du, ist er wohl durch, oder?
» » Frage deswegen nochmal, weil das Teil über 200€ kostet...
» Hallo Henry,
» Ich weiß nicht, ob es ein Schreibfehler ist, aber falls nicht, liegt ein
» Testfehler vor:
» Pin:Anschluss
» 1: Batterie-
» 2: Lampe- (Anderer Pin an Batterie+)
» 3: offen
» 4: Batterie- = Aus; über Widerstand an Batterie+ = Ein
» Wenn du Pin 3 auf + legst, hat du nach der Zeichnung auf dem IGBT einen
» Kurzschluss gemacht.
Danke für die Überarbeitung!!
Also noch mal: Ich habe 1 an Batterie-
Ich habe 2 an den - der Lampe und + der Lampe an + der Batterie
dann habe ich - der Batterie an 4 und schon leuchtete die Birne zu ca. 2/3
somit habe ich eigentlich gedacht, das er eh hin ist...
Danach habe ich mal + an 3 gemacht, und da ging die Birne komplett aus. Funktioniert immer noch so, ohne das was spratzelt
Wie IGBT testen? - Henry, 09.11.2011, 08:19
Wie IGBT testen? - schaerer(R), 09.11.2011, 08:34
Wie IGBT testen? - Henry, 09.11.2011, 08:58
Wie IGBT testen? - Henry, 09.11.2011, 09:13
Wie IGBT testen? - Technik_Freak(R), 09.11.2011, 09:35
Wie IGBT testen? - Henry, 09.11.2011, 09:52
Wie IGBT testen? - schaerer(R), 09.11.2011, 09:51
Wie IGBT testen? - Henry, 09.11.2011, 09:59
Wie IGBT testen? - PeterGrz(R), 09.11.2011, 11:16
Wie IGBT testen? - x y, 09.11.2011, 09:57
Wie IGBT testen? - x y, 09.11.2011, 09:58
Wie IGBT testen? - Henry, 09.11.2011, 10:03
Wie IGBT testen? - x y, 09.11.2011, 10:06
Wie IGBT testen? - Henry, 09.11.2011, 10:09
Wie IGBT testen? - x y, 09.11.2011, 10:15
Wie IGBT testen? - Henry, 09.11.2011, 10:26
Wie IGBT testen? - x y, 09.11.2011, 10:30
Wie IGBT testen? - Henry, 09.11.2011, 10:32
Wie IGBT testen? - x y, 09.11.2011, 10:36
Wie IGBT testen? - Henry, 09.11.2011, 10:50
Wie IGBT testen? - x y, 09.11.2011, 11:01
Wie IGBT testen? - Henry, 09.11.2011, 11:13
Wie IGBT testen? - x y, 09.11.2011, 11:39
Wie IGBT testen? - olit(R), 09.11.2011, 11:10
Wie IGBT testen? - x y, 09.11.2011, 11:12
Wie IGBT testen? - olit(R), 09.11.2011, 11:19
Wie IGBT testen? - Henry, 09.11.2011, 11:23
OT: Kleinhirn - Grosshirn - schaerer(R), 09.11.2011, 11:28
Wie IGBT testen? - schaerer(R), 09.11.2011, 11:22
Wie IGBT testen? - Henry, 09.11.2011, 11:39
Wie IGBT testen? - x y, 09.11.2011, 11:40
Wie IGBT testen? - Henry, 09.11.2011, 11:54
Wie IGBT testen? - Henry, 09.11.2011, 11:57
Wie IGBT testen? - Henry, 09.11.2011, 12:07
Wie IGBT testen? - x y, 09.11.2011, 12:32
Wie IGBT testen? - Henry, 09.11.2011, 12:34
Wie IGBT testen? - x y, 09.11.2011, 12:43
Wie IGBT testen? - Henry, 09.11.2011, 12:46
Wie IGBT testen? - x y, 09.11.2011, 12:59
Wie IGBT testen? - Henry, 09.11.2011, 13:17
Wie IGBT testen? - x y, 09.11.2011, 13:21
Wie IGBT testen? - Henry, 09.11.2011, 13:32
Wie IGBT testen? - x y, 09.11.2011, 14:13
Wie IGBT testen? - Henry, 09.11.2011, 17:07
Wie IGBT testen? - x y, 09.11.2011, 17:14
Wie IGBT testen? - Henry, 09.11.2011, 18:12
Wie IGBT testen? - Elko_Scotty(R), 09.11.2011, 19:08
Wie IGBT testen? - Heiner, 09.11.2011, 19:15
Wie IGBT testen? - Henry, 10.11.2011, 12:46
Wie IGBT testen? - x y, 10.11.2011, 12:57
Wie IGBT testen? - Henry, 10.11.2011, 13:07
