Relais mit 8/10 V ein und aus schalten (Elektronik)
verfasst von x y, 08.11.2011, 21:56 Uhr
» ich habe einen Lüfter der über 8 Volt niedrige Drehzahl und über 10 Volt
» hohe Drehzahl betrieben wird. Nun möchte ich, wenn 8 volt anliegen ein
» Relais einschalten und bei 10 Volt wieder ausschalten. Hat jemand eine
» Idee?
» Elektronische Grundkenntnisse sind vorhanden, mehr leider nicht...
Deshalb hast du wohl auch vergessen die verfügbare Versorgungsspannung zu benennen, und auch wieviel/welche Last das Relais schalten können muss.
Relais mit 8/10 V ein und aus schalten - Christopher, 08.11.2011, 20:29
Relais mit 8/10 V ein und aus schalten - Gast, 08.11.2011, 21:16
Relais mit 8/10 V ein und aus schalten - x y, 08.11.2011, 21:56
