KFZ: Überbrückung bei dieser Schaltung möglich? (Elektronik)
verfasst von @@Gast@@, 08.11.2011, 09:10 Uhr
» » Ich weiss nicht wie stark der Querschnitt von der Fahrzeugbatterie zur
» Extrabatterie ist.
» Verbaut sind hier Kabel mit einem Querschnitt von 20 mm².
» » Wenn der Querschnitt groß genug ist, kannst Du einen
» » Startvorgang durchaus wagen in dem Du 12 Volt auf das Relais gibst, aber
» auch nur dann wenn Das Relais und seine
» Kontakte so viel Strom können...
» Das Relais ist für Ströme bis 100 A ausgelegt. Ich weiß leider nicht
» wieviel Strom der Anlasser ziehen wird.
» Die Kabel zw. den Batterien sind ja auch mit "nur" 100 A abgesichert.
Anlasser dürften so 1-1.2kW haben
KFZ: Überbrückung bei dieser Schaltung möglich? - Invexis, 07.11.2011, 22:02
KFZ: Überbrückung bei dieser Schaltung möglich? - Gast, 07.11.2011, 22:08
KFZ: Überbrückung bei dieser Schaltung möglich? - Invexis, 07.11.2011, 22:26
KFZ: Überbrückung bei dieser Schaltung möglich? - BSTom, 08.11.2011, 00:35
KFZ: Überbrückung bei dieser Schaltung möglich? - Invexis, 08.11.2011, 08:37
KFZ: Überbrückung bei dieser Schaltung möglich? - @@Gast@@, 08.11.2011, 09:10
