KFZ: Überbrückung bei dieser Schaltung möglich? (Elektronik)
» also bei der Überbrückung hätte ich Bedenken: die 9,xV "leere" Batterie
» wird die vollere sofort leer lutschen!!!
Wenn mehr als eine Zelle einen massive Schluss hat kann das ein Problem sein. Kann man einfach testen: mit einer KFZ-Glühlampe die beiden Pluspole überbrücken und dabei die Spannung der leeren Batterie messen, die muss schnell auf nahezu gleichem Niveau sein wie die Zusatzbatterie.
KFZ: Überbrückung bei dieser Schaltung möglich? - Invexis, 07.11.2011, 22:02
KFZ: Überbrückung bei dieser Schaltung möglich? - Gast, 07.11.2011, 22:08
KFZ: Überbrückung bei dieser Schaltung möglich? - Invexis, 07.11.2011, 22:26
KFZ: Überbrückung bei dieser Schaltung möglich? - BSTom, 08.11.2011, 00:35
KFZ: Überbrückung bei dieser Schaltung möglich? - Invexis, 08.11.2011, 08:37
KFZ: Überbrückung bei dieser Schaltung möglich? - x y, 08.11.2011, 08:44
KFZ: Überbrückung bei dieser Schaltung möglich? - PeterGrz
, 08.11.2011, 08:56
KFZ: Überbrückung bei dieser Schaltung möglich? - x y, 08.11.2011, 09:02
KFZ: Überbrückung bei dieser Schaltung möglich? - Theo
, 08.11.2011, 09:31
KFZ: Überbrückung bei dieser Schaltung möglich? - x y, 08.11.2011, 09:35
KFZ: Überbrückung bei dieser Schaltung möglich? - @@Gast@@, 08.11.2011, 09:10
KFZ: Überbrückung bei dieser Schaltung möglich? - x y, 08.11.2011, 09:26
KFZ: Überbrückung bei dieser Schaltung möglich? - Peng, 08.11.2011, 14:52
KFZ: Überbrückung bei dieser Schaltung möglich? - Grantler, 08.11.2011, 19:04
