KFZ: Überbrückung bei dieser Schaltung möglich? (Elektronik)
verfasst von Invexis, 08.11.2011, 08:37 Uhr
» Ich weiss nicht wie stark der Querschnitt von der Fahrzeugbatterie zur Extrabatterie ist.
Verbaut sind hier Kabel mit einem Querschnitt von 20 mm².
» Wenn der Querschnitt groß genug ist, kannst Du einen
» Startvorgang durchaus wagen in dem Du 12 Volt auf das Relais gibst, aber auch nur dann wenn Das Relais und seine
Kontakte so viel Strom können...
Das Relais ist für Ströme bis 100 A ausgelegt. Ich weiß leider nicht wieviel Strom der Anlasser ziehen wird.
Die Kabel zw. den Batterien sind ja auch mit "nur" 100 A abgesichert.
KFZ: Überbrückung bei dieser Schaltung möglich? - Invexis, 07.11.2011, 22:02
KFZ: Überbrückung bei dieser Schaltung möglich? - Gast, 07.11.2011, 22:08
KFZ: Überbrückung bei dieser Schaltung möglich? - Invexis, 07.11.2011, 22:26
KFZ: Überbrückung bei dieser Schaltung möglich? - BSTom, 08.11.2011, 00:35
KFZ: Überbrückung bei dieser Schaltung möglich? - Invexis, 08.11.2011, 08:37
