Notfalls Optokoppler nehmen! (Elektronik)
verfasst von simi7(R), D Südbrandenburg, 06.11.2011, 18:57 Uhr
» » ... Das Relais müsste dabei ja bei 0.6V schalten.
» Nö! Wenn gar nix über die Schaltung rauszukriegen ist, dann würd ich statt
ich glaube, du hast noch nicht verstanden, dass der Ausgang ein sog. "offener Kollektor" ist. Ein Transistor schaltet eben dein ausgangsseitig angeschlossenes Gerät auf Masse. Im Idealfall auf 0V, in deinem speziellen Fall auf 0,6V. Im PDF Dokument zu deiner Platine ist dort eine LED mit Vorwiderstand eingezeichnet. Du kannst unbesorgt auch ein 12V Relais nehmen, das mit einem geringen Strom auskommt. Z.B. Conrad 504391. Bei 12V fließen knapp 11 mA, also ähnlich wie bei der LED. Leider steht im Datenblatt kein maximaler Strom für den Ausgang, zumal der Ausgang schleichend schaltet.
Um die Schaltung vor der Induktionsspannung des Relais im Abschaltmoment zu schützen, muss an dieses vom Schaltausgang zur pos. Betriebsspannung noch eine Diode geschaltet werden (Sperrichtung).
Ich hoffe, ich habe de Stuttgarder hier net beim redde gestört (oder so ähnlich).
Bernd
Lichtschranken LED Ausgang invertieren?! - Hugo Hirscher, 05.11.2011, 14:00
Lichtschranken LED Ausgang invertieren?! - Gast*, 05.11.2011, 14:03
Lichtschranken LED Ausgang invertieren?! - hws(R), 05.11.2011, 16:43
Lichtschranken LED Ausgang invertieren?! - Hugo Hirscher, 05.11.2011, 19:51
Lichtschranken LED Ausgang invertieren?! - Gast, 05.11.2011, 20:08
Lichtschranken LED Ausgang invertieren?! - Hugo Hirscher, 05.11.2011, 20:24
Notfalls Optokoppler nehmen! - 79616363(R), 05.11.2011, 20:43
Notfalls Optokoppler nehmen! - Mitleser, 06.11.2011, 00:37
Notfalls Optokoppler nehmen! - Gast aus H, 06.11.2011, 00:45
Notfalls Optokoppler nehmen! - 79616363(R), 06.11.2011, 04:13
Notfalls Optokoppler nehmen! - x y, 06.11.2011, 12:58
Notfalls Optokoppler nehmen! - 79616363(R), 06.11.2011, 15:11
Notfalls Optokoppler nehmen! - x y, 06.11.2011, 16:52
Notfalls Optokoppler nehmen! - 79616363(R), 06.11.2011, 16:55
Notfalls Optokoppler nehmen! - x y, 06.11.2011, 17:05
Notfalls Optokoppler nehmen! - geralds(R), 06.11.2011, 17:17
Notfalls Optokoppler nehmen! - 79616363(R), 06.11.2011, 17:26
Notfalls Optokoppler nehmen! - x y, 06.11.2011, 17:51
Notfalls Optokoppler nehmen! - 79616363(R), 06.11.2011, 17:57
Notfalls Optokoppler nehmen! - Theo(R), 06.11.2011, 10:14
Notfalls Optokoppler nehmen! - hws(R), 06.11.2011, 12:50
Notfalls Optokoppler nehmen! - Gast aus H, 06.11.2011, 19:08
Notfalls Optokoppler nehmen! - x y, 06.11.2011, 19:22
Notfalls Optokoppler nehmen! - Gast aus H, 06.11.2011, 20:54
Notfalls Optokoppler nehmen! - simi7(R), 06.11.2011, 18:57
Notfalls Optokoppler nehmen! - x y, 06.11.2011, 19:08
Notfalls Optokoppler nehmen! - 79616363(R), 06.11.2011, 19:16
