Lichtschranken LED Ausgang invertieren?! (Elektronik)
» Hallo
» ich habe gerade eine Lichtschranke gekauft die eine LED am Ausgang
» ansteuert solange die Lichtschranke nicht unterbrochen ist. Dummerweise
» benötige ich genau das umgekehrte Verhalten. Das heisst die LED soll
» eingeschaltet sein wenn die Lichtschranke unterbrochen wurde.
» Die bestehende LED an der Lichtschranke schaltet dabei nicht direkt von
» OFF nach ON sondern die LED wird kontinuierlich heller, je nachdem wie das
» IR-Signal unterbrochen wird.
» Die Pegel mit der die bestehende Lichtschranken LED angesteuert wird sind
» relativ tief und sind im ON-Zustand auf ca. 0.6V.
» Wie kann ich nun diesen bestehenden LED Ausgang invertieren sodass ich
» eine LED ansteuern kann sobald die Lichtschranke unterbrochen wurde? Dabei
» soll die LED direkt von OFF auf ON schalten.
» Ein Schema habe ich leider nicht.
» Danke im voraus für die Ideen
Relais!?
