Fragen zu High Side Treiber & Shoot Through Protection (Elektronik)
Hallo liebes Elko,
wir haben zurzeit ein Projekt dass eine Motorsteuerung(DC Motor) in einer Vollbrücke zusieht.
Wir sind dabei auf folgende Probleme gestoßen:
- Ansteuerung der jeweiligen High Side Fets.
- Problematik des Shootthrough(Querkurzschluss).
Wir haben derzeit eine Bootstrap Schaltung zur Ansteuerung des High Side Fets. Folgende Problematik gibts da noch.
Und zwar gibt es einschläge Berechnungen oder Nährungen zur Berechnung des Bootstrapkondensators?
Inwiefern wirkt sich die Kapazität diesen aus?
Zum Shoot Through, es darf natürlich nicht sein dass beide Mosfet's in einem Strang leiten dürfen.
Wir sind dabei so vergangen, dass wir eine kleine Logikschaltung gebaut haben die das Einschalten beider Mosfets zum gleichen Zeitpunkt verhindern soll.
Diese Logik Schaltung ist vergleichsweise einfach aufgebaut:
Bild:
Der Obere Strang führt zum Treiber des High Side Fets.
Der Untere Strang führt zum Treiber des Low Side Fets.
Auf dem simulierten Oszilloskop sehen die Signalverläufe so aus:
Low Side 1 => 0, High Side 0 => 1
Low Side 0 => 1, High Side 1 => 0
Da hat es den Anschein als würde es funktionieren.
Allerdings wenn ich die Signalverläufe direkt am Gate anschaue funktioniert es nur einseitig.
Auf Bild 1(low side 1 - 0), sieht man dass es einen Moment gibt wo beide Fets gleichzeitig an einer Gate Spannung von ca. 6V liegen und dann beide teilweise leiten.
Weiss da jemand die Problematik und evtl. Lösungsansätze?
Hier die Schaltung des Treibers:
Einige Emitterschaltungen hab ich im Lowside Treiber eingefügt um Invertierungen zu erhalten, das ist natürlich nicht gerade ausgereift, geht aber ums Prinzip.
Die Frequenz ist 1kHz und man kann per Poti die Pulslänge steuern.(Dient zur Drehzahlsteuerung)
Die Fets sind BUZ11
Noch ein Hinweis, wir möchten hier auf IC'S und fertige Treiberschaltungen in einem Gehäuse komplett verzichten. Ansonsten hätte man nen ir2111 o. v. nehmen können, dass ist uns bekannt.
Gruß Esel
Esel sind die besten Tiere!
Wenn jemand etwas gegen Esel hat, so legt er sich mit dem Heiligen Geist persönlich an ![]()
