IC4093 - Logik-Pegelwechsel (Elektronik)
» » Komischerweise reagiert der IC jetzt genau andersherum. Wenn es hell
» wird,
» » geht die LED an, und bei Dunkelheit bleibt sie aus??^^
» Nein, das ist so "normal".
» Wenn Hell, dan LDR niedriger Widerstand. Spannung am Pin2 Eingang geht
» gegen Plus.
» Da der 4093 invertiert, geht der Ausgang gegen Masse. Weil die LED
» zwischen Plus und Ausgang hängt, geht die nun an.
» Abhilfe, wie bereits erwähnt:
» - LED von Ausgang gegen Masse.
» - LDR und P1 vertauschen.
» - Ein freies Gatter zwischen den jetzigen Ausgang und die LED
» - Den Transistor wie in der Ausgangsschaltung einsetzen.
» Warum darf denn die Transistor nicht eingesetzt werden?
» » Sind jetzt "vermutlich" alle 4 Internen Schaltkreise im Eimer?
» CMOS Schaltkreise sind in Sachen Strom relativ robust. Da aber alle 4
» Gatter auf einem wnzigen Stück Silizium sitehn, können die 3
» vergewaltigten schon den 4. thermisch zerstören.
» Es funktioniert ja - dann wird zumindest der eine nicht kaputt sein.
» Andererseits: was kostet ein neues IC?
Also drehe ich jetzt einfach + und - in der ganzen Schaltung um oder nur den Ausgang der LED an - Legen? Aktuell liegt sie auf Plus. Oder wie muss ich das verstehen?
Ist es dem IC egal ob ich Vdd/Vss an 7 oder 14 anschließe? Wie meint ihr das mit Trimmer und LDR vertauschen?
Macht es den einen unterschied wenn der Trimmer in reihe zum LDR ist und ich sie umtausche?
Ich könnte also einfach sagen wir Pin 3 (Ausgang von einem gatter) an einen eingang von einem anderen Internen Gatter legen, so dass der Negierte ausgang wieder Negiert wird?
Der IC kostet 45cent wo ich ihn gekauft habe. Also nicht der rede wert ![]()
