IC4093 - kein Problem .. (Elektronik)
verfasst von hws(R) E-Mail, 59425 Unna, 04.11.2011, 17:05 Uhr
» Dann ist noch zu beachten:
» Ein CMOS schaltet bei U_B-halbe, d.h. ist die Eingangsspannung in der
» Mitte,
» dann schalten beide Ausgangstransi gleichzeitig durch.
Aber nicht bei einem Schmitttrigger wie dem 4093.
» Daher wird er übermäßig heiß.
Nöö, das kommt daher, weil er die Ausgänge auf Masse gelegt hat und die LED ohne Treibertransistor vom IC aus Schaltet.
» Obwohl dieser 4093 einen Schmitttrigger eingebaut hat,
» ist der Eingang im Gegensatz zu üblichen schnellen Pegelwechsel,
» praktisch hier auf DC rauf und runter, je nachdem der Photowiderstand
» seinen Wert ändert, damit die Spannung ändert.
Na und? Genau dafür ist die Schmittriggereigenschaft (sowie dessen Hysterese) da.
» Einfache Schaltungen, ok,ok.... ABER 'so' einfach, das sollte doch
» wiederum nicht sein.
Doch!
» Mache diesen Schmitttrigger mit Transistoren,
» die halten mehr aus.
Ich wüsste nicht, was die (bei korrekter Schaltung und Treibertransistor) MEHR aushalten müssten?
hws
IC4093 - Mr.X, 04.11.2011, 15:40
IC4093 - soso, 04.11.2011, 15:45
IC4093 - Mr.X, 04.11.2011, 16:01
IC4093 - Peng, 04.11.2011, 15:48
IC4093 - Mr.X, 04.11.2011, 15:59
IC4093 - Logik-Pegelwechsel - geralds(R), 04.11.2011, 15:52
IC4093 - Logik-Pegelwechsel - Mr.X, 04.11.2011, 16:00
IC4093 - Logik-Pegelwechsel - geralds(R), 04.11.2011, 16:12
IC4093 - Logik-Pegelwechsel - Mr.X, 04.11.2011, 16:24
IC4093 - Logik-Pegelwechsel - Fugurella, 04.11.2011, 16:44
IC4093 - Logik-Pegelwechsel - Mr.X, 04.11.2011, 16:47
IC4093 - Logik-Pegelwechsel - Fugurella, 04.11.2011, 17:47
IC4093 - Logik-Pegelwechsel - x y, 04.11.2011, 17:54
IC4093 - Logik-Pegelwechsel - Fugurella, 04.11.2011, 18:09
IC4093 - Logik-Pegelwechsel - x y, 04.11.2011, 20:05
IC4093 - Logik-Pegelwechsel - Gast aus H, 04.11.2011, 22:03
IC4093 - Logik-Pegelwechsel - Mr.X, 04.11.2011, 23:29
IC4093 - Logik-Pegelwechsel - shinai, 04.11.2011, 16:50
IC4093 - Logik-Pegelwechsel - Mr.X, 04.11.2011, 16:51
IC4093 - Logik-Pegelwechsel - hws(R), 04.11.2011, 17:13
IC4093 - Logik-Pegelwechsel - Mr.X, 04.11.2011, 17:20
IC4093 - Logik-Pegelwechsel - hws(R), 04.11.2011, 17:29
IC4093 - Logik-Pegelwechsel - Mr.X, 04.11.2011, 17:37
IC4093 - Logik-Pegelwechsel - x y, 04.11.2011, 17:43
IC4093 - Logik-Pegelwechsel - hws(R), 04.11.2011, 17:55
IC4093 - Logik-Pegelwechsel - Peng, 04.11.2011, 18:16
IC4093 - Logik-Pegelwechsel - Mr.X, 04.11.2011, 18:24
IC4093 - Logik-Pegelwechsel - x y, 04.11.2011, 19:54
IC4093 - Logik-Pegelwechsel - Mr.X, 04.11.2011, 23:31
IC4093 - kein Problem .. - hws(R), 04.11.2011, 17:05
