IC4093 (Elektronik)
verfasst von Peng, 04.11.2011, 15:48 Uhr
» Hallo!
» habe mir eine Beispielschaltung des 4093 Schmitt-Triggers mit
» Fotowiderstand aufgebaut. Am ausgang eines Triggers habe ich eine 12V LED
» angeschlossen. Als versorgung habe ich eine 12V DC Spannungsquelle. Habe
» den Fotowiderstand in Reihe zu einem 10k Poti geschaltet damit ich die
» dämmerungsschwelle einstellen kann. Alle unbenutzten ein- sowie ausgänge
» habe ich auf Minus gezogen.
AUTSCH !!!
Die Ausgänge darfst du nicht an Masse oder sonst wo hin legen! Die Ausgänge einfach offen lassen. Die Eingänge an Masse ist OK.
» Soweit so gut. Die Schaltung funktioniert. Nur sobald die LED ein paar
» Sekunden leuchtet, fängt der IC an heiss zu werden. Schalte es immer nach
» ein paar Sekunden ab, weil ich angst habe, den IC kaputt zu machen.
Ich fürchte das ist schon im IC-Himmel ;-)
» Ist die "Betriebstemperatur" normal? Kann der IC das ab oder habe ich
» irgendeinen Fehler gemacht? Habe als Ausgang habe ich anstatt des
» Transistors nur die LED und als Versorgungsspannung 12V.
Wenn es tatsächlich eine 12V-LED ist und nicht mehr als 10mA zieht ist das eben noch so OK.
» Der 4093 kann ja bis zu 18V ab, deswegen frag ich mich wieso der so heiss
» wird.
Immer Cool bleiben :cool:
» Hier meine Quelle für die Schaltung
IC4093 - Mr.X, 04.11.2011, 15:40
IC4093 - soso, 04.11.2011, 15:45
IC4093 - Mr.X, 04.11.2011, 16:01
IC4093 - Peng, 04.11.2011, 15:48
IC4093 - Mr.X, 04.11.2011, 15:59
IC4093 - Logik-Pegelwechsel - geralds(R), 04.11.2011, 15:52
IC4093 - Logik-Pegelwechsel - Mr.X, 04.11.2011, 16:00
IC4093 - Logik-Pegelwechsel - geralds(R), 04.11.2011, 16:12
IC4093 - Logik-Pegelwechsel - Mr.X, 04.11.2011, 16:24
IC4093 - Logik-Pegelwechsel - Fugurella, 04.11.2011, 16:44
IC4093 - Logik-Pegelwechsel - Mr.X, 04.11.2011, 16:47
IC4093 - Logik-Pegelwechsel - Fugurella, 04.11.2011, 17:47
IC4093 - Logik-Pegelwechsel - x y, 04.11.2011, 17:54
IC4093 - Logik-Pegelwechsel - Fugurella, 04.11.2011, 18:09
IC4093 - Logik-Pegelwechsel - x y, 04.11.2011, 20:05
IC4093 - Logik-Pegelwechsel - Gast aus H, 04.11.2011, 22:03
IC4093 - Logik-Pegelwechsel - Mr.X, 04.11.2011, 23:29
IC4093 - Logik-Pegelwechsel - shinai, 04.11.2011, 16:50
IC4093 - Logik-Pegelwechsel - Mr.X, 04.11.2011, 16:51
IC4093 - Logik-Pegelwechsel - hws(R), 04.11.2011, 17:13
IC4093 - Logik-Pegelwechsel - Mr.X, 04.11.2011, 17:20
IC4093 - Logik-Pegelwechsel - hws(R), 04.11.2011, 17:29
IC4093 - Logik-Pegelwechsel - Mr.X, 04.11.2011, 17:37
IC4093 - Logik-Pegelwechsel - x y, 04.11.2011, 17:43
IC4093 - Logik-Pegelwechsel - hws(R), 04.11.2011, 17:55
IC4093 - Logik-Pegelwechsel - Peng, 04.11.2011, 18:16
IC4093 - Logik-Pegelwechsel - Mr.X, 04.11.2011, 18:24
IC4093 - Logik-Pegelwechsel - x y, 04.11.2011, 19:54
IC4093 - Logik-Pegelwechsel - Mr.X, 04.11.2011, 23:31
IC4093 - kein Problem .. - hws(R), 04.11.2011, 17:05
