2x LM 317 zusammenfassen (Elektronik)
» » LEDs werden nicht mit einer festen Spannung betrieben, sondern mit einem
» » bestimmten Strom (ca. 20mA, kommt auf die LEDs an).
» das habe ich beachtet. ich habe 4 Power led´s, je 2 parallel, mir den
» Massen zusammen, daran dann 5Ohm (mehrere Wid. parallel) widerstand. macht
» bei 7V ca. 1,4A für alle 4 leds. Wenn ich die Spannung aufdrehe wirds halt
» heller.
» Problem ist, bei mehr als 1,5A (LM317 max Rating 1,5A) wirds dann kritisch
» für den LM317. Deshalb wollt ich 2 nehmen, die dann auch parallel sich den
» Strom teilen und so nicht sofort in die Knie gehen.
Parallelschaltung von LM317 klappt nicht so ohne
weiteres, da die Spannungen nie genau gleich sind.
Das Gleiche gilt auch für LEDs!
Du solltest eine 4 LEDs in Reihe schalten und das
ganze mit einem als Stromquelle beschalteten LM317
betreiben.
Harald
