Digitaler Frequenzzähler (Elektronik)
verfasst von Henny(R), 01.11.2011, 20:34 Uhr
(editiert von Henny am 01.11.2011 um 20:42)
» » Um eine 1/10 Frequenzteilung hinzubekommen währen 4FlipFlops (1/16) in
» » Reihe zu viel, und 3FF (1/8) zu wenig.
» 4017
4017 ist richtig, doch 4518 währe besser in diesem Fall.
Beim herumexperimentieren ist mir ein Unterschied zwischen BCD-Zähler und Binär-Zähler aufgefallen.
4518: BCD-Counter, 4520: Binary-Counter
Die beiden Zähler haben unterschiedliche Frequenzteiler Eigenschaften, der Binär-Zähler macht "ganz normal" je zusätzliches FF eine Teilung von "durch 2", der BCD-Zähler jedoch hat auf den Ausgängen:1C und 1D einen 1/10 Teiler, was ja das gleiche ist wie beim o.gen. 4017.
Da ich aber zwei dieser 1/10 Frequenzteiler benötige währe der 4518 besser geeignet für mich ==> der 4017(DIP14) hat nur einen Teiler, der 4518(Dual-BCD-Counter)(DIP16) hat hingegen zwei Teiler.
Ich habe die Innenbeschaltungen verglichen(von: 4518&4520) und die sind natürlich unterschiedlich, genauer mich damit befasst habe ich noch nicht und daher auch noch nicht wirklich verstanden wieso die beiden so unterschiedlich teilen...
Frequenz zu Spannung Wandler - Henny, 28.10.2011, 20:43
Frequenz zu Spannung Wandler - Henny, 28.10.2011, 21:40
Frequenz zu Spannung Wandler - Harald Wilhelms(R), 29.10.2011, 10:27
Frequenz zu Spannung Wandler - schaerer(R), 29.10.2011, 10:47
Frequenz zu Spannung Wandler - olit(R), 29.10.2011, 10:57
Frequenz zu Spannung Wandler - olit(R), 29.10.2011, 11:49
Frequenz zu Spannung Wandler - hws(R), 29.10.2011, 10:36
Frequenz zu Spannung Wandler - Henny, 29.10.2011, 16:06
Frequenz zu Spannung Wandler - Gast, 29.10.2011, 17:48
Frequenz zu Spannung Wandler - schaerer(R), 29.10.2011, 10:42
Frequenz zu Spannung Wandler - Henny(R), 29.10.2011, 23:04
Frequenz zu Spannung Wandler - Gast aus HH, 29.10.2011, 23:54
Frequenz zu Spannung Wandler - Henny(R), 30.10.2011, 12:08
Frequenz zu Spannung Wandler - Gast aus HH, 30.10.2011, 12:28
Frequenz zu Spannung Wandler - Gast aus HH, 30.10.2011, 00:02
Frequenz zu Spannung Wandler - hws(R), 30.10.2011, 12:12
Frequenz zu Spannung Wandler - Henny(R), 30.10.2011, 16:40
Frequenz zu Spannung Wandler - Henny(R), 30.10.2011, 19:15
Frequenz zu Spannung Wandler - x y, 30.10.2011, 19:41
Frequenz zu Spannung Wandler - Henny(R), 30.10.2011, 20:24
Frequenz zu Spannung Wandler - x y, 30.10.2011, 20:50
Frequenz zu Spannung Wandler - hws(R), 30.10.2011, 21:22
Frequenz zu Spannung Wandler - Gast aus HH, 31.10.2011, 01:51
Frequenz zu Spannung Wandler - Henny(R), 31.10.2011, 13:40
Frequenz zu Spannung Wandler - Gast aus H, 31.10.2011, 13:53
Frequenz zu Spannung Wandler - x y, 31.10.2011, 15:00
Digitaler Frequenzzähler - Henny(R), 30.10.2011, 23:04
Digitaler Frequenzzähler - x y, 31.10.2011, 00:43
Digitaler Frequenzzähler - Gast aus HH, 31.10.2011, 01:43
Digitaler Frequenzzähler - Henny(R), 01.11.2011, 16:43
Digitaler Frequenzzähler - Gast aus HH, 01.11.2011, 17:40
Digitaler Frequenzzähler - Henny(R), 01.11.2011, 20:34
Digitaler Frequenzzähler - olit(R), 05.12.2011, 21:21
