Frequenz zu Spannung Wandler (Elektronik)
» Das einzige was komisch ist, ist das der Zähler IC 45i8 (Dual-BCD-Counter)
» nicht bei dezimal "0" anfängt, sondern bei "1", d.h. die beiden
» 7Seg.Anzeigen zeigen immer anfangs ne "11" an und keine "00". Sobald die
» Zahl "99" erreicht wird gehts auf "00" und wieder hoch auf "99".
» Ist das nur ein Fehler bei meiner Simulationssoftware, oder fängt das
» Bauteil in Wirklichkeit auch immer mit ner "1" anstelle von "0" an zu
» zählen?
Bedienst du denn den Reset?
Frequenz zu Spannung Wandler - Henny, 28.10.2011, 20:43
Frequenz zu Spannung Wandler - Henny, 28.10.2011, 21:40
Frequenz zu Spannung Wandler - Harald Wilhelms
, 29.10.2011, 10:27
Frequenz zu Spannung Wandler - schaerer
, 29.10.2011, 10:47
Frequenz zu Spannung Wandler - olit
, 29.10.2011, 10:57
, 29.10.2011, 11:49
Frequenz zu Spannung Wandler - hws
, 29.10.2011, 10:36
Frequenz zu Spannung Wandler - Henny, 29.10.2011, 16:06
Frequenz zu Spannung Wandler - Gast, 29.10.2011, 17:48
, 29.10.2011, 10:42
, 29.10.2011, 23:04
Frequenz zu Spannung Wandler - Gast aus HH, 29.10.2011, 23:54
, 30.10.2011, 12:08
Frequenz zu Spannung Wandler - Gast aus HH, 30.10.2011, 12:28
Frequenz zu Spannung Wandler - Gast aus HH, 30.10.2011, 00:02
, 30.10.2011, 12:12
, 30.10.2011, 16:40
, 30.10.2011, 19:15
Frequenz zu Spannung Wandler - x y, 30.10.2011, 19:41
, 30.10.2011, 20:24
Frequenz zu Spannung Wandler - x y, 30.10.2011, 20:50
, 30.10.2011, 21:22
Frequenz zu Spannung Wandler - Gast aus HH, 31.10.2011, 01:51
, 31.10.2011, 13:40
Frequenz zu Spannung Wandler - Gast aus H, 31.10.2011, 13:53
Frequenz zu Spannung Wandler - x y, 31.10.2011, 15:00
Digitaler Frequenzzähler - Henny
, 30.10.2011, 23:04
Digitaler Frequenzzähler - x y, 31.10.2011, 00:43
Digitaler Frequenzzähler - Gast aus HH, 31.10.2011, 01:43
, 01.11.2011, 16:43
Digitaler Frequenzzähler - Gast aus HH, 01.11.2011, 17:40
, 01.11.2011, 20:34
Digitaler Frequenzzähler - olit
, 05.12.2011, 21:21
