Frequenz zu Spannung Wandler (Elektronik)
» Ich brauche eine Schaltung die mir 1 - 100Hz ---> 0.05 - 5V (0.05V pro Hz) -wandelt.
Und dann? Hast du eine Schaltung, die Volt in eine 7Segmentanzeige umsetzt?
Ja, das gibts. Kleine LCD Spannungsmodule mit 4stelliger LCD Anzeige.
» Bis jetzt habe ich nur den 4511 IC(BCD) gefunden der ja ein 4bit eingang
» in 7 Ausgänge für die Anzeige decodiert, dann brauch ich aber immernoch
» etwas das mit 1-100Hz umwandelt in 4bit (0 - 9).
Nach deinem Ansatz: "..immernoch etwas das mir 0,05V - 5V umwandelt in 4bit (0 - 9)."
Das war der analoge Ansatz. Jetzt der Digitale.
Du baust dir einen Rechteckgenerator (zur not mit 555, darf aber auch was besseres genaueres sein) Der läuft mit 2Hz, also 1s High und 1s Low.
Während der H-Zeit zählst du die Impulse in einem Zähler-IC, während der L-Zeit zeigst du sie an.
Einfache Frequenzzähler-Schaltungen findet man haufenweise auf entsprechenden Bastelseiten.
Gibt sogar komplette IC's oder Baugruppen dafür.
hws
