Stahlblech durch ein Aluminium-Gehäuse hindurch detektieren (Elektronik)
Hab mal ein wenig mit einem Radsensor rumexperimentiert
und auch mit einem Festo-Capazitiv-Sensor.
Hat dein schwimm-Flügel irgendwelche Einkerbungen (zähne)
die du detektieren könntest?
Mit den üblichen Sensoren erreiche ich bei Eisen gerade mal 0,8mm Abstand! das läuft auf Loch in der Gehäusewand hinaus!
Oder ein hyperempfindlicher Verstärker am Sensor, der die
Fe-Atome und deren Bewegung durch das Alu hindurch über die
Raddrehzahl erfassen kann.
Radarsensor - IR-detektor?
Cu
st
Stahlblech durch ein Aluminium-Gehäuse hindurch detektieren - Johannes_E, 28.10.2011, 16:54
Stahlblech durch ein Aluminium-Gehäuse hindurch detektieren - Theo
, 28.10.2011, 17:09
Stahlblech durch ein Aluminium-Gehäuse hindurch detektieren - Johannes_E, 28.10.2011, 17:28
Stahlblech durch ein Aluminium-Gehäuse hindurch detektieren - el-haber, 28.10.2011, 17:55
Stahlblech durch ein Aluminium-Gehäuse hindurch detektieren - Johannes_E, 28.10.2011, 18:04
Stahlblech durch ein Aluminium-Gehäuse hindurch detektieren - Mitleser, 28.10.2011, 18:10
Stahlblech durch ein Aluminium-Gehäuse hindurch detektieren - Gast*, 28.10.2011, 18:14
Stahlblech durch ein Aluminium-Gehäuse hindurch detektieren - Altgeselle
, 28.10.2011, 18:15
, 28.10.2011, 18:38
Dann.... - Theo
, 28.10.2011, 19:06
Dann.... - Gast*, 29.10.2011, 15:00
Dann.... - Theo
, 29.10.2011, 15:51
Dann.... - Johannes_E, 30.10.2011, 11:09
Dann.... - geralds
, 30.10.2011, 11:49
Dann.... - Johannes_E, 31.10.2011, 12:51
Dann.... - Gast aus H, 31.10.2011, 14:26
Dann.... Richtwert - geralds
, 31.10.2011, 16:06
Dann.... Richtwert - Gast aus H, 31.10.2011, 17:39
, 31.10.2011, 18:41
OT: Dann.... Richtwert - Gast aus H, 31.10.2011, 19:12
OT: Dann.... Richtwert - geralds
, 31.10.2011, 21:17
Dann.... Richtwert - Mitleser, 31.10.2011, 19:25
, 31.10.2011, 21:34
Dann.... - Theo
, 30.10.2011, 12:46
ULTRASCHALL - MingliFu
, 29.10.2011, 15:21
ULTRASCHALL - Hartwig
, 29.10.2011, 16:57
ULTRASCHALL - # Besucher #, 29.10.2011, 17:35
, 29.10.2011, 18:04
ULTRASCHALL - roldor
, 29.10.2011, 18:21
