Stahlblech durch ein Aluminium-Gehäuse hindurch detektieren (Elektronik)
Hallo
Dann verwende einen Sensor mit Gewinde-Gehäuse den du in die Alu-Seitenwand einbauen und justieren kannst.
Welchen minimalen Abstand hat das Alu-Gehäuse vom rotierenden Blech?
Eine Skizze wäre hilfreich.
Theo
Stahlblech durch ein Aluminium-Gehäuse hindurch detektieren - Johannes_E, 28.10.2011, 16:54
Stahlblech durch ein Aluminium-Gehäuse hindurch detektieren - Theo
, 28.10.2011, 17:09
Stahlblech durch ein Aluminium-Gehäuse hindurch detektieren - Johannes_E, 28.10.2011, 17:28
Stahlblech durch ein Aluminium-Gehäuse hindurch detektieren - el-haber, 28.10.2011, 17:55
Stahlblech durch ein Aluminium-Gehäuse hindurch detektieren - Johannes_E, 28.10.2011, 18:04
Stahlblech durch ein Aluminium-Gehäuse hindurch detektieren - Mitleser, 28.10.2011, 18:10
Stahlblech durch ein Aluminium-Gehäuse hindurch detektieren - Gast*, 28.10.2011, 18:14
Stahlblech durch ein Aluminium-Gehäuse hindurch detektieren - Altgeselle
, 28.10.2011, 18:15
, 28.10.2011, 18:38
Dann.... - Theo
, 28.10.2011, 19:06
Dann.... - Gast*, 29.10.2011, 15:00
Dann.... - Theo
, 29.10.2011, 15:51
Dann.... - Johannes_E, 30.10.2011, 11:09
Dann.... - geralds
, 30.10.2011, 11:49
Dann.... - Johannes_E, 31.10.2011, 12:51
Dann.... - Gast aus H, 31.10.2011, 14:26
Dann.... Richtwert - geralds
, 31.10.2011, 16:06
Dann.... Richtwert - Gast aus H, 31.10.2011, 17:39
, 31.10.2011, 18:41
OT: Dann.... Richtwert - Gast aus H, 31.10.2011, 19:12
OT: Dann.... Richtwert - geralds
, 31.10.2011, 21:17
Dann.... Richtwert - Mitleser, 31.10.2011, 19:25
, 31.10.2011, 21:34
Dann.... - Theo
, 30.10.2011, 12:46
ULTRASCHALL - MingliFu
, 29.10.2011, 15:21
ULTRASCHALL - Hartwig
, 29.10.2011, 16:57
ULTRASCHALL - # Besucher #, 29.10.2011, 17:35
, 29.10.2011, 18:04
ULTRASCHALL - roldor
, 29.10.2011, 18:21
