Transistorschaltung (Elektronik)
verfasst von BernhardB(R), Berlin, 28.10.2011, 06:18 Uhr
» Aber müssten in diesem Fall nun nicht die 6V über dem Widerstand + LED
» abfallen, da der Transistor nun aufmacht und das 6V Pozential nach unten
» zieht.
Nein.
Stell Dir den Transistor in Deiner Schaltung als Widerstand vor, der vom Basisstrom gesteuert wird. Auch wenn der Transistor "aufmacht", also Kollektorstrom fließt, wird doch die abfallende Spannung (U_CE) nicht Null, sondern bleibt auf einem Wert, der vom fließenden Basisstrom (und natürlich der "äußeren" Beschaltung) abhängt.
In Deiner Schaltung wird U_CE immer so groß sein, dass am Emitter ca. 3 Volt liegen (ergibt sich aus der Flussspannung der BE- Diode bei gegebener Spannung an der Basis). U_CE stellt sich immer genau so ein, dass dies erfüllt ist.
Natürlich kann man Transistoren auch als Schalter *ähnlich* einem Relais einsetzen. Die Schaltung mit Widerstand und LED im Kollektorkreis, die Dir schon gepostet wurde, ist dafür ein Beispiel. Aber dort ist das Prinzip ein ganz anderes.
Bernhard
Transistorschaltung - Heiko_h, 27.10.2011, 18:01
Transistorschaltung - Heiko_h, 27.10.2011, 18:07
Transistorschaltung - otti(R), 27.10.2011, 18:25
Transistorschaltung - olit(R), 27.10.2011, 18:31
Transistorschaltung - Heiko_h, 27.10.2011, 21:49
Transistorschaltung - Elko_Scotty(R), 27.10.2011, 21:57
Transistorschaltung - olit(R), 27.10.2011, 21:58
Transistorschaltung - BernhardB(R), 27.10.2011, 21:59
Transistorschaltung - otti(R), 27.10.2011, 23:22
Transistorschaltung - hws(R), 27.10.2011, 18:33
Transistorschaltung - @@Gast, 27.10.2011, 20:09
Transistorschaltung - @@Gast@@, 27.10.2011, 20:10
Transistorschaltung - Heiko_h, 28.10.2011, 07:29
Transistorschaltung - otti(R), 28.10.2011, 09:23
Transistorschaltung - @@Gast@@, 28.10.2011, 10:28
Transistorschaltung - TzTz, 27.10.2011, 20:34
Transistorschaltung - x y, 27.10.2011, 18:25
Transistorschaltung - Heiko_h, 27.10.2011, 19:28
Transistorschaltung - x y, 27.10.2011, 19:32
Transistorschaltung - olit(R), 27.10.2011, 19:36
Transistorschaltung - BernhardB(R), 27.10.2011, 20:21
Transistorschaltung - Heiko_h, 27.10.2011, 22:38
Transistorschaltung - x y, 28.10.2011, 00:10
Transistorschaltung - BernhardB(R), 28.10.2011, 06:18
Transistorschaltung - omar(R), 28.10.2011, 09:02
