Ätzen vs Fräsen (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 26.10.2011, 19:45 Uhr
(editiert von geralds am 26.10.2011 um 19:52)
Hi Herbert,
Dann ist ätzen, so wie du es ja bereits machst, besser und billiger.
Die Bahnen mit Fräsen sind breiter, unter dem IC schaffst max 2 bis 3 Bahnen,
zwischen den Pins auch 2 Bahnen, wobei das Problem mit der Kupferhöhe dazu zu sehen ist.
Mit 35µ (standard) sind eher nur 1 bis 2 Bahnen möglich, weil der Fräser mehr Platz benötigt, als die Bahn breit ist.
Mit 17µ - ist eine "Roh-Tiefe" für Durchkontaktierungen, die dann galvanisch auf 35µ erhöht wird.
Dies kannst feiner fräsen, weil du nicht so tief reinstechen musst.
Aber dafür musst die Kupferhöhe galvanisch verdoppeln.
Was natürlich alles Andere - Effizienzen - schlägt, erst recht teuer macht.
Die Frästiefe, der ja ein Keil ist, wird so gut wie nie optimal erreicht.
Daher wirds in der Breite noch schlechter.
So gesehen geht es mit Ätzen auch im Semi-Profi Bereich besser.
Ätzen vs Fräsen - Herbert, 26.10.2011, 18:10
Ätzen vs Fräsen - Shinai, 26.10.2011, 18:27
Ätzen vs Fräsen - geralds(R), 26.10.2011, 19:45
