Ceran Kochfeld (Elektronik)
verfasst von @@Wolf@@, 26.10.2011, 12:50 Uhr
» Hi,
» seltsam - die Teile sind relativ sicher.
» CERAN (Infrarot)-Kochfelder haben 2 Steuerungsmöglichkeiten und einen
» Fail-Save.
» Steuerung 1: Der elektronik-Regler mit Phasenanschnitt (Moderne Variante)
» Steuerung 2: Der Drehknopf-Regler mit Blockwellen (im 20Sekunden-Takt)
» Fail-Save: Ausdehnungsstab quer über das Kochfeld, das bei überhitzung die
» Platte abschaltet und nach ein wenig abkühlung wieder anschaltet.
» Es kann jetzt bei Dir sein, daß die Regelung nach 1 oder 2 einen Defekt
» hat und darum die Platte immer angeschatlen ist - bis der Fail-Save
» zuschlägt.
» Darauf weist auch Deine Aussage hin, daß auf Stufe 1 die Pfanne
» überhitzt.
» Also die Regler zuerst untersuchen, ob die takten.
» Cu
» st
Danke für Deine Antwort. Die 2 defekten Platten tun aber überhaupt nicht mehr und es ist eine "alte" Version mit Drehknopfregler eines AEG Ceran Kochfeldes. Ich schätze mal, dass die beiden anderen Felder auch demnächst den Geist aufgeben werden.
Warum könnte der Backofen zu "kalt" sein?
Kann der Defekt durch vertauschte Phasen an der 3-Phasen-Dose hervorgerufen werden?
Wolf
Ceran Kochfeld - @@Wolf@@, 26.10.2011, 10:59
Ceran Kochfeld - el-haber, 26.10.2011, 12:20
Ceran Kochfeld - @@Wolf@@, 26.10.2011, 12:50
Ceran Kochfeld - Theo(R), 26.10.2011, 13:59
Ceran Kochfeld - x y, 26.10.2011, 14:13
Ceran Kochfeld - @@Wolf@@, 26.10.2011, 16:22
Ceran Kochfeld - x y, 26.10.2011, 16:29
Ceran Kochfeld - @@Wolf@@, 26.10.2011, 21:29
Ceran Kochfeld - Theo(R), 26.10.2011, 21:56
Ceran Kochfeld - x y, 27.10.2011, 08:14
Ceran Kochfeld - @@Wolf@@, 27.10.2011, 09:53
Ceran Kochfeld - roldor(R), 27.10.2011, 10:03
Ceran Kochfeld - x y, 27.10.2011, 10:57
Ceran Kochfeld - roldor(R), 27.10.2011, 11:24
Ceran Kochfeld - Elko_Scotty(R), 27.10.2011, 11:34
Ceran Kochfeld - roldor(R), 27.10.2011, 13:19
Ceran Kochfeld - Elko_Scotty(R), 27.10.2011, 13:46
Ceran Kochfeld - @@Wolf@@, 27.10.2011, 14:08
Ceran Kochfeld - x y, 27.10.2011, 14:23
Ceran Kochfeld - Shinai, 27.10.2011, 14:36
Ceran Kochfeld - x y, 27.10.2011, 14:44
Ceran Kochfeld - Shinai, 27.10.2011, 14:45
Ceran Kochfeld - @@Wolf@@, 27.10.2011, 16:17
Ceran Kochfeld - x y, 27.10.2011, 16:22
Ceran Kochfeld - Elko_Scotty(R), 27.10.2011, 15:07
Ceran Kochfeld - roldor(R), 27.10.2011, 17:05
Ceran Kochfeld - x y, 27.10.2011, 18:22
Ceran Kochfeld - roldor(R), 28.10.2011, 08:11
Elektriker - Harald Wilhelms(R), 26.10.2011, 16:38
Elektriker - Mitleser, 26.10.2011, 18:49
Elektriker - x y, 26.10.2011, 19:31
