Ich brauche Hilfe bei einer Video-Türsprechanlage (Elektronik)
verfasst von akb, 26.10.2011, 08:25 Uhr
Hallo zusammen,
ich habe eine neue Video-Türsprechanlage gekauft. Von Elro die VD 62. Ja ich weiß, Chinaschrott aber das sind wir bereit in Kauf zu nehmen, wenn sie denn funktionert. Wissen im E-Tech Bereich ist vorhanden. Hier das Problem:
Der erste Einbau lief gut, alles angeschlossen und getestet - alles geht.
Nach ein paar Stunden aber:
Der Besucher klingelt, an den Sprechanlagen klingelt es und der Montior mit dem Bild geht an und man hört den Besucher - so soll es sein. Jedoch hört der Besucher nicht, was der Hausbesitzer sagt und auch der Türsummer lässt sich nicht bedienen.
Ebenso bleibt der Bildschirm dunkel (d.h. es kommt kein Bild der Kamera), wenn man den Hörer abnimmt, ohne dass jemand geklingelt hat.
Es gibt zu den Sprechanlagen 4 Adern: Video, Audio, Plus und GND. Ich bin also der Meinung, da Sound und Video geht, liegt es nicht an der Verkabelung.
Das merkwürdige ist eben, dass die Anlage nach dem Einbau (und teilweise auch zwischendurch immer mal wieder) funktioniert.
Ich habe schon mehrfach die Kabel überprüft, alles neu angeklemmt und sogar eine zweite Anlage angeschlossen. Immer das gleich Pänomen. Zuerst geht alles und nach einer Zeit tritt dann wieder der o.g. Fehler auf.
Habt ihr noch einen Tipp, woran das liegen könnte?
Ich brauche Hilfe bei einer Video-Türsprechanlage - akb, 26.10.2011, 08:25
