Wenn man eine Diode.... (Elektronik)
» Hi!
» Vielleicht weiss das hier eine(r)
» Was tut sich, wenn man eine Diode vor den NTC gibt?
» Zieht das Relais schneller an oder langsamer?
Langsamer, weil durch die Diode weniger Verlustleistung erzeugt wird. Die Erwaermung und die nichtlineare Reduktion des NTC-Widerstand dauert länger bis die Lampenspannung so stark erhöht ist, dass das Relais anzieht.
Aber probier das mit einem passenden Leistungs-NTC lieber mal aus, weil es könnte sein, dass die Erwärmung des NTC wegen der Diode nicht ausreicht und das Relais nicht zum Anziehen kommt.
» Ach ja und: Wenn das Relais dann angezogen hat: Kühlt der NTC dann wieder
» ganz aus?
Ja, weil der NTC ist dann kurzgeschlossen.
Es gibt aber noch ein anderes Problem. Das Relais bekommt zuerst pulsierende Halbwellen-DC-Spannung und danach ist es AC-Spannung. Keine saubere Lösung ist das...
https://tinyurl.com/fumtu5z9
