Netzteil (Elektronik)
verfasst von hws(R) E-Mail, 59425 Unna, 25.10.2011, 23:49 Uhr
» LED Lichterkette: 72 Normale Rundkopf LED 1,9V/0,020mA zu 12x6
» und je ein R60 Ohm parallel als Bänder Schalten.
Rechenweg? 12*1,9V=22,8V, Rest 1,8V/0,02mA= 60 Ohm ist schon ok.
Der Brückengleichrichter wird dir allerdings 1,4V klauen, dafür ist dessen Leerlaufspannung allerdings meist höher als die nominalen 24V.
Last ist 6*0,02A = 120mA. Nennlast des Trafos = 8VA/24V = 330mA. Also auch ok.
Belastbarkeit der Widerstände: 1,8V*20mA = 36mW. Die üblichen 0,3W..0,6W Typen reichen also.
» Ist das möglich oder gehen die LEDs alle in Rauch auf.
Zumindest nicht so schnell. Theoretisch ist die Berechnung ok. Und dann baust du das mal auf und misst die Spannung an den 60 Ohm Widerständen. Liegt die nicht über 1,8V ist alles ok. Sonst eben Widerstände etwas vergrößern.
Wenn du bestellen willst, gleich eine Stufe höher zusätzlich mitbestellen. Und genau 60 Ohm wirst du eh nicht (zu vernünftigen Preisen) bekommen. Wird wohl 68 Ohm werden, dann passt's vermutlich.
Aber theoretisch hast du es schonmal richtig berechnet.
hws
Netzteil - gast02, 25.10.2011, 22:52
Netzteil - gast, 25.10.2011, 23:31
Netzteil - simi7(R), 25.10.2011, 23:45
Netzteil - hws(R), 25.10.2011, 23:49
Netzteil - gast, 25.10.2011, 23:56
Netzteil - hws(R), 26.10.2011, 00:25
Netzteil - gast, 26.10.2011, 00:45
Netzteil - Elko_Scotty(R), 26.10.2011, 09:44
Netzteil - gast 02, 26.10.2011, 11:26
Netzteil - @@Gast@@, 26.10.2011, 11:36
Netzteil - Elko_Scotty(R), 26.10.2011, 12:57
Netzteil - @@Gast@@, 26.10.2011, 16:10
Netzteil - Elko_Scotty(R), 26.10.2011, 17:30
Netzteil - @@Gast@@, 26.10.2011, 17:36
Netzteil - Elko_Scotty(R), 26.10.2011, 17:39
Netzteil - gast02, 26.10.2011, 18:45
Netzteil - @@Gast@@, 27.10.2011, 10:43
Netzteil - gast02, 27.10.2011, 18:26
Netzteil - gast, 27.10.2011, 23:46
