4 Stufen Gebläse mit Schlüsselschalter schalten (Elektronik)
verfasst von BSTom E-Mail, Braunschweig, 25.10.2011, 20:37 Uhr
Genau so stelle ich es mir vor.
Für das ausschalten bzw, das umschalten dachte ich an einen Schlüsselschalter wie man ihn ähnlich in Rolladen oder Garagentoren findet.
2 mal Um Mittelstellung aus.
Zum schalten einer Stufe muss der Schalter (Taster in dem Fall) betätigt werden.
Zum Ausschalten ebenso (andere Richtung)
Mittelstellung Schlüssel abziehbar, Stufe oder Aus belibt aktiv.
Danke für die Bestätigung meiner Idee,
die Betreibssicher und durchaus einfacher zu realisieren ist, als eine Elektronische Schaltung dich ich auch noch ausreichend gegen STörungen schützen müsste!
» Hallo
» Warum nicht mit 4 Relais? Ist doch betriebssicher. Jedes Relais muss dann
» 3 Ruhekontakte für die Verriegelung der anderen Relais und einen
» Arbeitskontakt für die Selbsthaltung haben. Die Spannung für die 4 Taster
» wird über den Schlüsselschalter geführt. Die Spannung an den Relais nimmst
» du zur Steuerung der Gebläseschütze.
» Theo
4 Stufen Gebläse mit Schlüsselschalter schalten - BSTom, 24.10.2011, 17:49
4 Stufen Gebläse mit Schlüsselschalter schalten - Harald Wilhelms(R), 24.10.2011, 18:04
4 Stufen Gebläse mit Schlüsselschalter schalten - Theo(R), 24.10.2011, 19:18
4 Stufen Gebläse mit Schlüsselschalter schalten - BSTom, 25.10.2011, 20:37
