4 Stufen Gebläse mit Schlüsselschalter schalten (Elektronik)
Hallo
Warum nicht mit 4 Relais? Ist doch betriebssicher. Jedes Relais muss dann 3 Ruhekontakte für die Verriegelung der anderen Relais und einen Arbeitskontakt für die Selbsthaltung haben. Die Spannung für die 4 Taster wird über den Schlüsselschalter geführt. Die Spannung an den Relais nimmst du zur Steuerung der Gebläseschütze.
Theo
4 Stufen Gebläse mit Schlüsselschalter schalten - BSTom, 24.10.2011, 17:49
4 Stufen Gebläse mit Schlüsselschalter schalten - Harald Wilhelms
, 24.10.2011, 18:04
4 Stufen Gebläse mit Schlüsselschalter schalten - Gerd
, 24.10.2011, 18:25
4 Stufen Gebläse mit Schlüsselschalter schalten - Theo
, 24.10.2011, 19:18
4 Stufen Gebläse mit Schlüsselschalter schalten - BSTom, 25.10.2011, 20:37
4 Stufen Gebläse mit Schlüsselschalter schalten - Gast, 25.10.2011, 20:51
4 Stufen Gebläse mit Schlüsselschalter schalten - BSTom, 27.10.2011, 00:14
