Peltier-Elemente in Reihe schalten? (Elektronik)
» »Genau meine Vermutung.
» » Das heisst Quasi: Je höher die Investition (Material)
» » um so besser der Wirkungsgrad.
» Nicht zwangsläufig.
» Bei Peltierelementen hat es eher mit bestimmten thermoelektrischen
» Eigenschaften zu tun, dass der Betrieb mit einer geringeren Spannung zu
» einer höheren Effizienz der Kälteerzeugung führt. Höhere Effizienz heißt
» aber nicht höhere Kälteleistung, sondern weniger Kälte dafür mit höherer
» Effizienz.
» Also, wenn der Platz es zulässt, dann empfehle ich Dir, kaufe Dir ein
» weiteres Peltierelement und setze es parallel zu dem vorhandenen Element
» und schließe es elektrisch in Reihe.
» Achte darauf, dass beide Seiten des Elements, vor allem die warme Seite,
» komplett an den Kühlkörper anliegen. Du benötigst übrigens Wärmeleitpaste
» zwischen Peltierelement und Kühlkörper.
» Und hör nicht auf xy ![]()
Danke
Gruß von
* Henry-Roland Dorau * Pf.100431 78404 Konstanz * 0176 29 000 333 * http://sun-innovation.de *
