Produziert der Innenwiderstand einer Batt./Akku Wärme? (Elektronik)
» » » Sage mal so:
» » » Die Verlustarbeit ist gleich.
» » » Gruß
» » Wenn man die einzelnen Reaktionen
» » in der Elektrochemischen Zelle als
» » kleine Energieimpulse auffasst. Dann
» » kann man es mit einem Schaltregler
» » vergleichen. Der reduziert zwar den Strom,
» » aber verbrät nicht den Rest.
» » Also, ich glaube, dass grösste Teil des
» » Innenwiderstandes eines Akkus,
» » keine Wärme erzeugt.
» » Ein Teil des innenwiderstandes ist aber
» » bestimmt normal Ohmsch. Diser Teil Erzeugt
» » dann schon Wärme.
» » Das sollte man mal mit einem Kalorimeter
» » überprüfen.
» Noch was:
» http://www.sengpielaudio.com/DieQuelleUndIhreLast.pdf
» Hier wird es mit einer Pumpe verglichen.
» Das ist sehr gut zum Vergleich.
» Wenn ich Wasser mit einer Pumpe
» erst auf 10 Bar bringe und
» dem Wasserhahn so einstelle, dass nur 1 Liter
» pro Stunde ausfließt, habe ich große Verluste.
» Wenn ich das Gleiche mit einer Handschwengelpumpe
» mache, also z.B ein mal pro Stunde schwengele.
» habe ich kaum Verluste.
Besser wärs mal ein richtiges Physikbuch zu lesen.
